Szybkość internetu a kompatybilność z WiFi 6. Dlaczego smartfon i tablet osiągają niższe prędkości?
  • 16330
  • 68372
  • 882
@abcdNiestety..testy przez przeglądarki są bardzo mylące. Ze strony https://pro.speedtest.pl/ ściągnij programik, zainstaluj i z jego poziomu (po odłączeniu urządzeń z sieci) zrób test..
  • 29595
@abcd  wykonaj test prędkości z poziomu menu konfiguracyjnego Funboxa.
  • 72
  • 474
@Zeuseknapisał(-a)
@abcd
Szybkość większa niż ~300Mb nie jest potrzebna na jednym urządzeniu. Serwery i tak mają swoje ograniczenia. Bez problemu można oglądać materiały 4k przy szybkości ~20Mb.
Co innego jest 600Mb na routerze który obsługuje większą ilość urządzeń.
Mi tam jest potrzebna i osiągalna, także nie zgadzam się 🙂
Są też usługi 4k (jak np. Bravia Core), które potrzebują zdecydowanie więcej, niż 20-25MBit/s do pokazania pełni możliwości.
Jeśli prędkość na wifi fluktuuje w ciągu dnia, to może być spowodowane większym zaszumieniem eteru. Spróbowałbym użyć innych kanałów. Prędkości powyżej 600Mbit/s są jak najbardziej dostępne na WiFi 5, ale urządzenia muszą obsługiwać odpowiedni poziom MIMO. Przewaga WiFi 6 nad 5 przy prędkościach warstwy łącza do 1200Mbit/s polega głównie na większej odporności na zakłócenia w zatłoczonym eterze.
Także jak przedmówcy doradzili, sprawdź prędkości na kablu, w momencie spadku prędkości na WiFi, jeśli to nie jest problem z samym wyjściem na świat, to sugeruję zmianę kanałów. Korzystanie ze wspólnej nazwy dla 2,4GHz i 5GHz również daje możliwość pełnego wykorzystania możliwości zarówno WiFi 5 jak i 6 (dual band).
  • 283
  • 947
A w którym miejscu będą konfiguracyjnym funboxa lub routera TP linka jest opcja wykonywanie speed testów ?
  • 29595
@abcd  jeśli posiadasz Funbox 6 i starszą wersję softu to tu masz opis Rozwiązano: Funbox 6 - aktualizacja firmware pytanie. – Strona 5 - Nasz Orange - 272523 , a w najnowszej wersji softu:
  • 16330
  • 68372
  • 882
@abcddodam, że w TP linku nie ma zapewne takiej możliwości, więc pozostaje program na kompa lub smartfon (bez gwarancji, bo po wifi)
  • 72
  • 474
@abcd a jaki to TP-Link? Te nowe, mają już w dużej części wbudowane speedtesty w swoje GUI.
  • 283
  • 947
AX 1500 - taki jest model tplinka  .
  • 283
  • 947
Technik kazał zrobić pomiar przy połączeniu przewodowym kablem ethernet . I proszę , oto jest wyni k tego pomiaru ;
https://www.speedtest.pl/wynik/384220513
Routerem jest w tym momencie FB3 .
A po wifi wynik jest taki ;
https://www.speedtest.pl/wynik/384222640
Skąd taka ogromna różnica ; po wifi mniej niż połowa tego co po kablu ?! zrobiłem pomiary zarówno na FB3 jak i na routerze tplinka ,
Na tplinku wyniki takie same jak na FB3 czyli ;
po wifi mniej niż połowa tego co po kablu .
Co w tej sytuacji zrobić ?!
  • 6662
  • 51
