Problem z pingiem przy włączonych 2 komputerach
  • 13
  • 50
Witam, mam problem z skaczącym pingiem jedynie przy włączonych 2 komputerach w tym samym czasie, gdy jedynie 1 jest włączony w cmd ping wynosi 2ms. Oba urządzenia łączą się do internetu za pomocą WIFI.
Żaden komputer nie posiada wirusa, nic nie pobiera/wysyła.
-używam FunBox 2.0
Załączam przykładowy ping test przy włączonych 2 komputerach.
32 ODPOW. 32
  • 22151
  • 65946
@Oskar123 wygląda, że na którymś komputerze karta WiFi wprowadza zakłócenia.
Czy było sprawdzane jak jest jeden z komputerów włączony, tylko pierwszy lub tylko drugi i ping jest niski?
Może warto sprawdzić aktualizację sterowników obu kart WiFi.
Może być też sytuacja, że jeżeli sieć WiFi nie jest podzielona, to jedna z kart sobie nie radzi i wprowadza zakłócenia.
  • 13
  • 50
-oba pc posiadają kartę TP-Link Archer T4U
-ping działa w dwie strony niezależnie który komputer jest włączony
-zaaktualizowane
@ketrasaArtur
  • 22151
  • 65946
@Oskar123 jeszcze zostaje sprawdzenie podziału sieci WiFi. Domyślnie na FunBox-ie WiFi 2,4 i 5 GHz mają tą samą nazwę. Trzeba się zalogować na router i rozdzielić sieci WiFi, dla 5 GHz zrobić dopisek: _5G i sprawdzić ping.
@Oskar123  po pierwsze to wi-fi nie jest do grania, ping jest gorszy, jak musi, to jeden komputer po wi-fi, drugi po kablu łan, innego pomysłu nie mam.
  • 13
  • 50
już mam to zrobione 😕
@ketrasaArtur
@Oskar123  tak na marginesie, tylko topowe routery dla graczy, mają wi-fi nadające się dla graczy, FunBox 2.0 niestety nie gwarantuje tego, chcesz grać to tylko kabel łan, żadne sztuczki z wi-fi FunBox nie pomogą.
  • 13
  • 50
@Anonim
tylko problem występuje od około 2 tyg, a router mam od roku, wcześniej wszystko działało dobrze.
  • 22151
  • 65946
@Oskar123 w tym przypadku @Anonim ma rację. Jeden komputer podłącz po kabelku LAN, drugi już niech ostatecznie działa na WiFi, chodź dla tych kart łączonych po USB pasowało by oba komputery połączyć po kabelku. Moim zdaniem karty po USB nie są tak wydajne. Porty USB mają to do siebie, że z czasem tracą wydajność. Czy karty masz podłączone pod USB 2.0, czy 3.0?
Możesz jeszcze ostatecznie przełączyć w inny port USB.
  • 16368
  • 68578
@Oskar123 jedynym rozsądnym testem jest podłączenie obu po kablu ( testowo i na skróty!) i sprawdzenie na ile to wifi stanowi problem. Może się okazać, że po kablu jest podobnie, więc wyeliminujesz jeden możliwy problem. Jeśli zaś po kablu będzie ok, po kolei wyłączaj z przewodu i rób dalej testy...przy wifi ping może skakać z tego powodu, że żadne wifi nie działa stabilnie w czasie i zawsze podczas działania następuje próbkowanie i negocjacja najlepszych ustawień dla odbiornika..co powoduje skoki parametrów ( w duzym uproszczeniu)
