Problem z działaniem konkretnych stron
  • 14
Witajcie,
od kilku dni mam problem z połączeniem się ze stronami euro.com.pl i oleole.pl korzystając ze światłowodu orange. Pomaga włączenie VPN, strona od razu odżywa. Inne strony działają poprawnie. Co może być przyczyną?
8 ODPOW. 8
  • 33184
  • 41393
Uruchom wiersz poleceń i pokaż wynik komend (przynajmniej początek).
curl -v https://euro.com.pl/
curl -v https://www.euro.com.pl/
  • 16356
  • 68537
@oldakt rozumiem, że jest to problem jednego urządzenia? Na ilu przeglądarkach sprawdzałeś?
  • 14
* Rebuilt URL to: https://euro.com.pl/
* Trying 155.133.77.32...
* TCP_NODELAY set
* Connected to euro.com.pl (155.133.77.32) port 443 (#0)
* schannel: SSL/TLS connection with euro.com.pl port 443 (step 1/3)
* schannel: checking server certificate revocation
* schannel: sending initial handshake data: sending 182 bytes...
* schannel: sent initial handshake data: sent 182 bytes
* schannel: SSL/TLS connection with euro.com.pl port 443 (step 2/3)
* schannel: failed to receive handshake, need more data
* schannel: encrypted data got 3217
* schannel: encrypted data buffer: offset 3217 length 4096
* schannel: sending next handshake data: sending 126 bytes...
* schannel: encrypted data got 51
* schannel: encrypted data buffer: offset 51 length 4096
* schannel: SSL/TLS handshake complete
* schannel: SSL/TLS connection with euro.com.pl port 443 (step 3/3)
* schannel: stored credential handle in session cache
> GET / HTTP/1.1
> Host: euro.com.pl
> User-Agent: curl/7.55.1
> Accept: */*
* schannel: client wants to read 102400 bytes
* schannel: encdata_buffer resized 103424
* schannel: encrypted data buffer: offset 0 length 103424
* schannel: encrypted data got 678
* schannel: encrypted data buffer: offset 678 length 103424
* schannel: decrypted data length: 649
* schannel: decrypted data added: 649
* schannel: decrypted data cached: offset 649 length 102400
* schannel: decrypted data buffer: offset 649 length 102400
* schannel: schannel_recv cleanup
* schannel: decrypted data returned 649
* schannel: decrypted data buffer: offset 0 length 102400
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Date: Wed, 31 Mar 2021 07:13:02 GMT
< X-Frame-Options: sameorigin
< Location: https://www.euro.com.pl/
< Content-Length: 232
< Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
< Age: 0
< Via: 1.1 gw
< Connection: keep-alive
  • 14
Sprawdzałem też na telefonie po wifi i jest to samo.
  • 16356
  • 68537
@oldakt dla pewności przywróć modem do ustawień fabrycznych. Może coś się w sofcie zaplątało. Modem sam pobierze ustawienia i jedynie na wifi trzeba będzie zwrócić później uwagę i zmienić, jak wcześniej zmieniłeś na własne...możesz też przestawić poziom zabezpieczeń na modemie na niski...jednak reset pozwoli na odświeżenie modemu
@oldakt  u mnie te strony otwierają się bez problemów, warto abyś skorzystał z rady @agat13 .
  • 14
Możesz zerknąć w tym momencie jak Ci działa? Miałem wrażenie, że było przez jakiś czas lepiej, a teraz znów długo się wczytuje.
@oldakt  cały czas bez problemów zarówno euro jak i oleole .
