Problem z adresacją IP - pytanie.
  • 564
OK, po dwóch dniach mam następujące obserwacje:
1. router się nie rozłącza, ALE
2. Speedtest pokazuje na IPv6 wyniki gorsze o 15-20% (ping, download, upload) niż na IPv4. Zwłaszcza dotyczy do upload-u. A powinno być dokładnie odwrotnie!
Nie ma tutaj przypadku, ponieważ pomiary przeprowadziłem kilka razy (najpierw na IPv6 a potem po 20 minutach na IPv4) do tych samych punktów. Dodatkowo sam pomiar na IPv6 jest mniej stabilny.
Pytanie - czy możliwe jest, że routing dla IPv6 idzie inną trasą niż IPv4?
Póki co pozostałem przy IPv4.
  • 2794
  • 13054
  • 83
@ptr1  nie wszyscy jeszcze korzystają w równej mierze z ipv6.
  • 10284
  • 43298
  • 358
@ptr1napisał(-a)
Rad byłbym poznać metodologie tych pomiarów, bo nie jest to takie proste.
Trasy oczywiście są różne, ale z kilku powodów więc różnice mogą pojawiać się i znikać dynamicznie.
Jednym pewnym elementem jest dodanie jednego "hopka" do wszystkich tras IPV4 przy konfiguracji z IPv6 (CGNAT).
U mnie (mam stale DS) konsekwentnie trasy w ipv6 są lepsze - krótsze i bardziej responsywne. Speedtesty wypadają bardzo podobnie - konsekwentnie te które działają w ipv6 pokazują wartości nominalne z umowy (1000/300). Ale na co dzień używam swojej sondy testującej równocześnie wszystko. Jeśli ktoś jest zainteresowany to mogę podzielić się metodyką pomiarową.
  • 564
@j131 Tak, interesuje mnie jakiej metody pomiaru używasz. Możesz się podzielić tą informacją?
  • 10284
  • 43298
  • 358
Udostępnię skrypty za tydzień, jak wrócę z urlopu. Ale generalnie wykorzystuję serwery Netflixa czyli fast.com, z linii poleceń, ograniczając się do najbliższego serwera. Pomiary ipv4 ipv6 down, up i ping są robione jednocześnie, przez kilka minut, IIRC. Wartości wychodzą odrobinę niższe niż z pomiarów przez stronę fast.com, ale mam kontrolę nad wszystkimi elementami.
Tras nie testuję regularnie, ale jeśli już to tylko w konkretnycb kontekstach.
  • 10284
  • 43298
  • 358
#!/bin/bash
# fast-lite-ha.sh  –  Fast.com-style speed test using pyppeteer2 + curl
# prerequisites:  pip install pyppeteer2 jq
# generates json output for HA integration
set -euo pipefail
echo 'setting up'
# --- 1. Get a fresh token via pyppeteer2 ------------------------------------
TOKEN=$(
python3 - <<'EOF'
import asyncio,re
from pyppeteer import launch
async def main():
    b=await launch(headless=True,args=['--no-sandbox','--disable-gpu'])
    p=await b.newPage()
    token=None
    async def intercept(req):
        nonlocal token
        if "api.fast.com/netflix/speedtest/v2" in req.url and "token=" in req.url:
            token=re.search(r"token=([\w.-]+)",req.url).group(1)
        await req.continue_()
    await p.setRequestInterception(True); p.on('request',intercept)
    await p.goto('https://fast.com')
    for _ in range(100):
        if token: break
        await asyncio.sleep(0.2)
    await b.close()
    if token: print(token)
asyncio.get_event_loop().run_until_complete(main())
EOF
[ -z "$TOKEN" ] && { echo "Token retrieval failed"; exit 1; }
#echo "Token: $TOKEN"
# --- 2. Ask Fast.com API for test URLs --------------------------------------
#download
API="https://api.fast.com/netflix/speedtest/v2?https=true&urlCount=1&token=$TOKEN"
TARGET4=$(curl -4 -s "$API" | jq -r '.targets[].url')
TARGET6=$(curl -s "$API" | jq -r '.targets[].url')
TARGETS=$(printf "%s\n%s\n" "$TARGET6" "$TARGET4")
#upload
API="https://api.fast.com/netflix/speedtest/v2?https=true&urlCount=1&token=$TOKEN&type=upload"
UTARGET4=$(curl -4 -s "$API" | jq -r '.targets[].url')
UTARGET6=$(curl -s "$API" | jq -r '.targets[].url')
UTARGETS=$(printf "%s\n%s\n" "$UTARGET6" "$UTARGET4")
if [ -z "$TARGETS" ]; then
    echo "No dld targets returned"; exit 1
fi
if [ -z "$UTARGETS" ]; then
    echo "No upld targets returned"; exit 1
fi
# --- 3. Run concurrent tests and measure throughput ------------
UTMP=$(mktemp)
DTMP=$(mktemp)
PTMP=$(mktemp)
TARGET=$(echo "$TARGET4" | sed -E 's#https://([^/]+)/.*#\1#')
TARGET_IP=$(getent ahostsv4 "$TARGET" | awk 'NR==1{print $1}')
#echo "$TARGET_IP"
#warmup
#echo "$UTARGETS" | xargs -P2 -I{} bash -c \
#     "dd if=/dev/zero bs=10M count=1 2>/dev/null |
#     curl -s -o /dev/null \
#     --http1.1 -X POST \
#     --data-binary @- \
#     -w '%{speed_upload}\n'\
#     '{}' > /dev/null"
ping -i 0.1 -D "$TARGET_IP" > "$PTMP" 2>/dev/null &
PING_PID=$!
     "dd if=/dev/zero bs=100M count=1 2>/dev/null |
     --http1.1 -X POST \
     --data-binary @- \
     '{}' >> '$UTMP'"
U_PID=$!
#warmup
echo "$TARGETS" | xargs -P2 -I{} bash -c \
  "curl -s -o /dev/null -w '%{speed_download}\n' '{}' >/dev/null"
  "curl -s -o /dev/null -w '%{speed_download}\n' '{}' >>'$DTMP'"
D_PID=$!
echo "testing..."
wait $D_PID $U_PID
kill "$PING_PID" 2>/dev/null || true
DL_MBPS=$(awk '{t+=$1} END{printf "%.2f", t*8/1e6}' "$DTMP")
UL_MBPS=$(awk '{t+=$1} END{printf "%.2f", t*8/1e6}' "$UTMP")
# latency, jitter
read AVG MED P95 JITTER <<<$(awk -F'time=' '
/time=/{
  split($2,a," "); v=a[1]
  vals[n++]=v
  sum+=v
  if(n>1){d=v-last; if(d<0)d=-d; jsum+=d}
  last=v
END{
  if(n){
    asort(vals)
    p50=vals[int((n+1)*0.5)]
    p95=vals[int((n+1)*0.95)]
    avg=sum/n
    jitter=(n>1)?jsum/(n-1):0
    printf "%.2f %.2f %.2f %.2f", avg, p50, p95, jitter
}' "$PTMP")
# packet loss
sent=$(grep -c 'icmp_seq=' "$PTMP")
recv=$(grep -c 'time=' "$PTMP")
LOSS=$(awk -v s=$sent -v r=$recv 'BEGIN{if(s>0) printf "%.2f", (s-r)*100/s; else print "0.00"}')
# write JSON for Home Assistant
printf '{"download": %.2f, "upload": %.2f, "rtt_avg": %.2f, "rtt_med": %.2f, "rtt_p95": %.2f, "jitter": %.2f, "loss": %.2f}\n' \
  "$DL_MBPS" "$UL_MBPS" "$AVG" "$MED" "$P95" "$JITTER" "$LOSS" > /opt/homeassistant/fast-lite.json
rm -f "$DTMP" "$UTMP" "$PTMP"
