Mam problem z złożeniem zamówienia
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 17
  • 53
Witam, mam problem jak chce zamówic swiatłowód to wyskakuje mi taki błąd czy ktoś może wie co to jest(na infolinie nie moge zadzwonic bo jest juz weekend)
@n1xX nic się nie bój u mnie usługa nazywa się też Neostrada ( mam światełko 600/100 Mb i FunBoxa 6) wszystko jest u Ciebie w porządku w zamówieniu.
16 ODPOW. 16
@n1xX  spróbuj złożyć zamówienie przez infolinię lub powtórz online.
  • 16372
  • 68614
  • 885
@n1xX zgodnie z listą: dałeś zgodę na otrzymywanie info marketingowej związanej z usługami operatora, umowę na 2' lata  ( czyli czas określony) i jaką opcję zamówiłeś, bo nie do każdej FB6 jest dawany? Spróbuj ponownie z tym mniej przeglądarki lub po wyczyszczeniu cookies
  • 22151
  • 65945
@n1xX sprawdź, czy da się złożyć zamówienie na czas określony. Przy pierwszym zamówieniu na czas nieokreślony może nie przejść inweryfikavja negatywna.
W sobotę infolinia czynna, tylko w krótszym czasie.
@n1xX  jutro infolinia i konsultanci też pracują.
Edit.
Może też być tak jak piszą @ketrasaArtur  i @agat13  jeżeli pierwsza umowa to być może trzeba zamówić na czas określony czyli 24 miechy, ważna też jest prędkość 600Mb lub 1Gb.
  • 17
  • 53
ja próbowałem i wziąć na 24mieś taka sama sytuacja
@slav72  dobrze piszesz, sprawdziłem swój adres, trzeba wybrać na 24 miesiące, potem wybrać router ( można cały pakiet z telewizją) i prędkość internetu, FunBox 6 dostępny jest od 600Mb/s, więc inaczej nie przejdzie @n1xX  😉
@n1xX spróbuj jutro na infolinii.
@n1xXnapisał(-a)
Poprawnie wpisujesz adres?
Veryfikacja bywa zawodna i czasem puści, przy podsumowaniu jednak tego nie sfinalizujesz.
Proponuję skorzystać z zamówienia na infolinii  801 234 567
  • 17
  • 53
@Anonimdobrze wpisałem adres z 5 razy sprawdziłem
