Funbox 10 z WiFi 6E vs. WiFi 7 – Porównanie najnowszych routerów od Orange
  • 239
  • 866
Taki protip - jeśli komuś zależy na WiFi 7, to dziesięć razy upewnijcie się, jaki modem przyjdzie i nie dopuszczajcie do instalacji z modemem z WiFi 6E.
W umowie nie ma obietnicy WiFi 7, a i na stronie zamówienia opisany jest Funbox 10, ale w tak ogólny sposób by opis pasował do obu wersji.
A zatem jeśli nie dopilnujecie samodzielnie, możecie dostać modem niespełniający prasowych obietnic, ale zgodny z regulaminem i umową 😞
  • 16372
  • 68617
  • 885
Funbox 10 z WiFi 6E vs Funbox 10 z WiFi 7
@the_woocash  według zapewnień operatora nowe instalacje będą z FB10 z wifi7.
Oczywiście sprawdzać warto, ale reklamacyjne muszą wymienić zgodnie z obietnicą.
Wiesz kiedy tak może być? Jak np w salonach w zabraknie masowo pobieranych 7-ek. Tu jednak warto dodać, że w takim przypadku trzeba od razu reklamować i wymagać wymiany.
To samo przy kurierze
15 ODPOW. 15
  • 16372
  • 68617
  • 885
  • 239
  • 866
Niestety tak jest już teraz.
Tu na forum są ludzie którzy zamówili Światłowód Pro 2.0 z FB10 a dostali z FB6.
A ja napisałem tego posta, bo właśnie znajomy po wizycie montera zauwarzył że ma FB10 z WiFi 6 chociaż zamówił 8Gbps też dlatego, że Orange prasowo informuje o tym że będzie FB10 z WiFi 7. Oczywiście reklamacja w drodze, ale usłyszał na dzień dobry że małe szanse, bo w umowie tego zapisu o WiFi7 brak - sprawdziłem i to niestety prawda. A zatem reklamacyjnie musieliby wymienić na zgodne z umową - a FB 10 z WiFi 6 jest niestety zgodny z umową.
  • 16372
  • 68617
  • 885
@the_woocash  tu bym się powoływał na odpowiedź Rzecznika Prasowego Orange. Na to, co piszą o mówią na stronie i w reklamach...
Zasady obowiązują wszystkich bez wyjątku, a więc obie strony
  • 3345
  • 18198
@agat13 Jeśli czegoś nie ma w umowie, to nie obowiązuje, być może przy zamówieniu można to załatwić, ale pewnie nie w 100% 😎
  • 16372
  • 68617
  • 885
@IreneuszCD  zgoda, ale ja j jeszcze z tych roczników, że słowo droższe od pieniędzy...myślę po mojemu i tak wymagam 😉
  • 3345
  • 18198
@agat13 Tak było dawno temu 🙃😄
Dzisiaj liczy się to o co na papierze czy elektronicznej umowie czy regulaminie operatora, sam nie raz mam spięcia z tego powodu, umowa jedno, pracownicy operatora drugie, nie wiem czy nie do informowani, czy tak mają mówić 😎
  • 724
  • 1399
Dostalem funboxa z wifi 7. To co zrobili to PORAŻKA.
Brak kanału 160MHz w 5GHz.
Nie udało mi się jeszcze przebić 1.9Gbps (co było osiągalne na starszym), nie działa jak na razie sugestia z https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/Funbox-10-z-wifi-7-Nie-mogę-osiągnąć-więcej-niż-1-9-Gbps/...
Ktoś kto pisał interfejs do zarządzania sieciami i walidacje tamże powinien zostać zwolniony.
Restore backupu ze starego funboxa działa ale tylko częściowo.
W nowym usunięto usługę FREEDNS więc z backupu nie przywróciła się jej konfiguracja
więcej niespodzianek podam po dalszym rozpoznaniu
w kanale 80MHz wyciąga 2.2 Gbps, będę testował dalej
  • 33
  • 113
Ha tez właśnie odkryłem ze nie ma FREEDNS a chwilę się z tym kotlowalem dlaczego nie widzę się z zewnątrz....
Niezły pasztet ... a co do wifi7 to przez chwilę widziałem  320 szerokość po czym juz jej nie było po zmianie ssid z orange na własny.
  • 724
  • 1399
@lxxl320Mhz nawet jest niby widoczne tylko nie ma  jego wydajności, a z 5GHz ucięta połowa szerokości kanału. W diagnostyce na sztywno wklepane max 1900Mbps i nie ma jak ustalić który klient jak się spiął.
Gość który robił zarządzanie tymi SSID i logikę powiązywania SSID domowego z tym dedykowanym z wifi 7... Myślałem że nie da się spartolić nowej wersji ale przyznaję - nie doceniałem Orange.
________________________
*Edytowałem treść - moderator Wojciech.
