Funbox 10 z wifi 7. Nie mogę osiągnąć więcej niż 1,9 Gbps.
  • 4639
  • 23327
  • 108
Funbox 10 z wifi 7. Nie mogę osiągnąc więcej niż 1,9 Gbps.
No masz 6ghz ale dalej to dual band. Te super prędkości, które są do wkręcenia wymagają MLO , na triband.
  • 236
  • 850
Przestaw od razu szyfrowanie z WPA2 na WPA3 - jest ono niezbędna dla prawidłowego działania WiFi na 6Ghz
  • 22
  • 96
Proszę o podlinkowanie źródeł testów, w których MLO przebija wartości 6 GHz single band 320 MHz.
Dla przykładu podaję test Archera BE800 (podobna konfiguracja co FB 10 Wi-Fi 7):
https://www.notebookcheck.pl/Recenzja-TP-Link-Archer-BE800-szybki-trojzakresowy-router-WLAN-z-Wi-Fi-...
Nic nie wskazuje na to, aby obecnie dostępny sprzęt osiągał lepsze maksymalne transfery w MLO.
  • 4639
  • 23327
  • 108
@the_woocashnapisał(-a)
Juzy WiFi 6E wymaga/wymusza WPA3. Nie da się już chyba ustawić wpa2 na ax i be.
  • 236
  • 850
To prawda, ale czasami interfejsy urządzeń pozwalają na dziwne kombinacje - tutaj @Hesia13 pokazał screenshota gdzie ma WPA2 na 6Ghz, którego generalnie mieć nie powinien móc. Albo błąd aplikacji, albo może FB10 pozwala na to, tylko po kryjomu robi dwa oddzielne niepołączone AP, albo może wyłącza 6Ghz, kto to zgadnie co Francuzi wymyślili.
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 12
  • 43
 Zebrałem wszystkie informacje od Kolegów, były bardzo cenne za co dziękuję. Wykonałem następujące czynności:
1. Rozseparowalem sieci 2.4, 5 i 6 GHz.
2. Sieciom 5 i 6 GHz dałem zabezpieczenie WPA3.
Rezultaty widać na załączonych obrazkach, dzięki za pomoc. Może komus się przyda na przyszłość.
Pozdrawiam
  • 4639
  • 23327
  • 108
@Hesia13Super! W takim razie oznacz, odpowiedź jako rozwiązanie, tą która faktycznie rozwiązała Twoj problem. Czyli jak mi się wydaje post od @the_woocash  ?
  • 12
  • 43
 Przy włączonym MLO udało się wycisnąć jeszcze trochę więcej ale mój dual band działa w trybie 6GHz + 2.4 lub 5GHz + 2.4. Więc poprawa download'u już jest symboliczną. Reasumując z 1.9 Gbps udało się wyciągnąć 3.85 Gbps więc różnica jest x2 i to dzięki Waszej pomocy. Dziękuję i też się trochę nauczyłem.
  • 724
  • 1392
@Hesia13
1. Jak i kiedy udało Ci się otrzymać ten sprzęt?
2. Twój telefon obsługuje tylko MLO 6+2.4 czy coś innego powoduje brak testu 5GHz + 6GHZ?
3. Czy masz możliwość stestować z intelem BE200?
4. Czy masz możliwość stestowaść  5GHz @ 160MHz  + 6GHz @ 160 MHz?
5. Czy możesz nam pokazać wszystkie opcje wifi w tym funboxie ze wszystkimi szczegółami?
6. Czy w paśmie 5 lub 6 GHZ masz opcję szerokości kanału 320MHz?
7. Powyżej koledzy nie mają racji. W każdym z pasm 5 i 6 ghz już na gorszej wersji Funboxa 10 z wifi 6E można wyciągnąć po 1.9Gbps w *każdym* przy szerokości kanału 160MHz. Gdyby obsługiwać szerszy kanał (320) teoretycznie to się podwaja, przy MLO nawet powinno się w praktyce sumować.
  • 12
  • 43
1. Nowa umowa 3 lutego.
2.Obsługuje tylko 6GHz + 2.4 GHz lub 5GHz + 2.4 GHz.
3. Nie mam.
4. Nie mam, bo nie ma dual band 6 GHz + 5 GHz.
5. Wszystkie funkcje są identyczne jak w Funboxie 10 z wifi 6E, pojawia się tylko dodatkowo "okienko" WIFI 7 i pasmo 320 MHz. Takie samo menu było w Funboxie 6 z różnica harmonogramu pracy diod LED.
6. W paśmie 6 GHz mam szerokość kanału 320 MHz (gdybym nie miał nie uzyskał bym takiego download'u), w paśmie 5 GHz szerokość kanału to 160 MHz.
7. Tu masz rację i dlatego właśnie u mnie się podwaja. Pasmo 2.4 GHz tylko kosmetycznie podbija download. Podejrzewam gdybym miał możliwość MLO 5 GHz (160MHz) + 6GHz (320 MHz) byłby jeszcze większy download.
@gk2a6napisał(-a)
@Hesia13
