Utrata pakietów, duży ping w grach
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 15
  • 49
Mam już taki kabel, kiedyś próbowałem z nim i z tego co pamiętam to było dobrze, dzisiaj może podłącze i sprawdzę czy to wyeliminuje problem w całości.
  • 10263
  • 43218
  • 356
Skoro masz to pewnie że sprawdź. Porównaj. Koniecznie napisz co wyszło: takie dane są samą solą działania tego forum.
Jeśli się sprawdzi możemy podpowiedzieć co dalej zrobić z tym kablem (albo i bez - ważne że będzie punkt odniesienia). A jeśli nadal będzie jakiś problem - łatwiej będzie go zlokalizować.
  • 289
  • 923
Kabel to pewne rozwiązanie, ale jak OPu nie pasuje bo np. miałby do przeciągnięcia 10m lub więcej po mieszkaniu to zostają tylko AP... dobrze myśle? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Do tego założmy jeszcze że router ma na parterze i to nie bezpośrednio pod pomieszczeniem z PC tylko dalej to wtedy, skoro kabel odpada to tylko AP na USB zostają i pogodzenie się z losem no bo takie rozwiązanie jak repeatery sygnału nic by w OPa wypadku (gry online) nie dały, utraty pakietów i duży ping dalej by występowały
@facebookpl z tymi założeniami zostaje ci jedynie zmienić umiejscowienie routera i podpiąć PC kablem ethernet jeśli jest to możliwe lub poprowadzić kabel za listwami przypodłogowymi a następnie przez okna do miejsca docelowego lub opcja najbardziej inwazyjna wywiercić otwory przez które przeprowadzisz kabel w miejscu gdzie miałbyś podłączyć PC
Jak macie lepsze pomysły @atlas_cudow @Samotnick @j131 @Zeusek @agat13 @marder to dajcie znać ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • 10263
  • 43218
  • 356
WiFi to temat rzeka. Ale może to jednak nie WiFi. Osobiście myślę że to WiFi, ale nikt nie powinien opierać swoich działań na tym co mi się wydaje. Technicznie da się to na 100% ogarnąć, tego jestem niemal pewien. Jak, to osobna kwestia - kota można obedrzeć ze skóry na wiele sposobów.
  • 289
  • 923
@j131napisał(-a)
U mnie przykładowo w grze HLL (Hell Let Loose) podczas grania z kartą TP-Linka AX1800 Archer TX20U Plus, gdzie była ona ustawiona pół metra od routera (HX510) co prawda a nie kilka lub kilkanaście jak w przypadku OPa zapewne xd to czasem zrywało połączenie podczas rozgrywki, na 10 bitew potrafiło mnie rozłączyć w 5 z nich nawet więc problem był mocno uciążliwy, po podpięciu kompa "po lanie" problem praktycznie znikł, tzn. wyrzucenia z rozgrywki z powodu nagłych skoków pingu ustąpiły w 90% bo jednak te 10% to wina gry i to wie każdy kto zna sytuacje optymalizacji samego HLL oraz serwerów tej gry i grał chociaż 100h...
  • 289
  • 923
@facebookpl  Daj znać czy wybrałeś którąś z opcji podłączenia kompa po lanie i czy problem został rozwiązany
  • 15
  • 49
Niestety nie mam czasu na przetestowanie jak to działa po kablu ale w piątek raczej się tym zajmę, napewno będzie lepiej ale zobaczymy czy to rozwiąże problem w 100%. Co do podłączenia tego kabla na stałe to będzie mi ciężko bo pc mam daleko od routera, chyba będę musiał pozrywać listwy przypodłogowe
  • 3158
  • 12014
  • 72
@facebookplnapisał(-a)
W moim przypadku obudowa by nic nie dała, karta graficzna zasłania mi drugi slot a nie mogę jej wpiąć w tej niższy bo zasłoniłaby inne ważne złącza.
Bez przesady. Na rynku masz od A do Z różne obudowy i wszystko da się pomieścić łącznie z najnowszymi kartami RTX serii 50xx
  • 289
  • 923
@mardernapisał(-a)
W jego wypadku i tak nic innego niż kabel sie nie sprawdzi
  • 3158
  • 12014
  • 72
@ŁebDoInteresów a to już insza inszość 😜
