Problem z bufferbloat i utrata pakietów.
  • 114
  • 425
Pisałem, że to musi przez WIFI działać nie przez kabel, bo kabla to ja nie mam jak podpiąć.
  • 4644
  • 23376
  • 108
No tu musisz poczekać aż ktoś bardziej doświadczony Ci pomoże.
Z tego co pomiatam, żeby nie zapchać WIFI trzepa dać:
uci set network.lan.multicast_to_unicast='1'
uci commit network
/etc/init.d/network restart
I chyba jeszcze na firewall zezwolić na UDP.
  • 10199
  • 42949
Najpierw MUSISZ sprawdzić czy działa po kablu. Docelowo będzie działać przez WiFi, ale to kolejny poziom komplikacji i nie ma sensu do niego podchodzić, jeśli nie działa po kablu. Musisz to sprawdzić. Tego się nie ominie nijak.
  • 3223
  • 15733
  • 10199
  • 42949
Żeby połączyć coś przez WiFi trzeba też skonfigurować WiFi jako takie. To chyba jeszcze nie zostało zrobione. Czy zostało? Najprościej byłoby zrobić tak, żeby skopiować 1:1 ustawienia WiFI z FB, wtedy nawet WPS nie powinien być potrzebny a dekoder powinien po prostu się połączyć z siecią WiFi nowego rutera. Jeśli na mostku LAN jest snooping, to żadnych konwersji protokołów nie trzeba robić. Zobaczcie do wątku który podlinkowałem wcześniej, dwóch kolegów z NO już to rozgryzło "do samego dna".
Generalnie jeśli skonfigurujesz WiFi jak napisałem, to masz już wszytko co trzeba i obie usługi - internet i IPTV - powinny już działać.
  • 4644
  • 23376
  • 108
W OpenWrt wifi zwykle  jest wstępnie skonfigurowane, jako Open (bez hasła) tylko trzeba kliknąć Enable na danym radiu. Odnośnie WPS, to nic o nim nie wiem.  WPS to pierwsza rzecz, jaką wyłączam,  kiedy konfiguruję nowy router.
BTW. Ile masz jeszcze wolnej pamięci w tym routerze? Żeby się nie okazało, że zaraz sie flash skończy 🙂
  • 114
  • 425
Telewizja po kablu działa.
Scaliłem wpisy
Mikołaj
  • 4644
  • 23376
  • 108
To jest światło w tunelu.  Koniecznie musisz się łączyć przez WPS? Nie możesz po prostu zalogować się do sieci, podając hasło?
  • 114
  • 425
Tak jak wczesniej pisales, napisalem wniosek o tę sondę i dzisiaj do mnie wlasnie dojechala i podlaczylem ją, wiec teraz chyba przez jakis czas nie moge podlaczac swojego wlasnego routera. To urzadzenie musi chodzic przez 2 tygodnie
  • 114
  • 425
@atlas_cudow napisał(-a)
Niestety nie, musze przez WPS.
