Problem z bufferbloat i utrata pakietów.
  • 10197
  • 42943
@K4piinapisał(-a)
Z telewizją bedzie ciezko tak?
Niekoniecznie, ale tu nie ma gotowego przepisu. Wiem jak ma działać ruter, ale nie znam tego systemu.
Ma działać tak, że podobnie jak ustawiłeś VNAL 35, trzeba ustawić jeszcze VLAN 839 (też na WAN). To jedno. Następnie musi być jeszcze obsługa rutingu multicast (nie mam pojęcia jak się o robi w tym systemie, ale słowo klucz to najczęściej jest igmpproxy). Ten multicast musi iść z sieci 10/10 do LAN: albo do konkretnego portu (jeśli wiesz gdzie są dekodery), albo do wszystkich (jeśli porty LAN są zmostkowane). Potrzebne jest też koniecznie wsparcie dla protokołu IGMPv2.
Ale na twoim miejscu najpierw sprawdziłbym czy problem od którego zacząłeś temat w ogóle drgnął, czy dalej jest tak samo, tak jak koledzy sugerują. QoS czas zacząć konfigurować. Ze swojej strony doradzałbym CAKE, jeśli coś takiego jest do dyspozycji.
  • 114
  • 425
Dobra, to zacznę od sprawdzenia, ale to już jutro.
  • 114
  • 425
Bez żadnej konfiguracji QoS, wynik testu jest dalej taki sam jak na funboxie.
  • 4639
  • 23357
  • 108
To i tak sukces. Zwykle na OpenWRT konfiguracji jest gorzej niż na oryginalnym sofcie:)
  • 10197
  • 42943
No to teraz to:
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/traffic-shaping/sqm
Jeśli faktycznie bufferbloat rutera jest twoim problemem to to go na 100% usunie. To naprawdę fajny algorytm.
  • 4639
  • 23357
  • 108
Dokładnie jak wspomniał wyżej j131, do walki z  bufferbloat służy sqm.
Najprościej zainstalować przez menadżer pakietów, czyli:
1. Wejść na http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/system/package-manager   (zakładając, że masz router na 192.168.1.1
2. Kliknąć "Update lists"
3.  W polu filtrowania wpisać "sqm"
4. Zainstalować "luci-app-sqm"
Ta opcja powinna pobrać wszystkie zależności, jakie są wymagane dla SQM.
  • 114
  • 425
Teraz jest taki wynik po zrobieniu SQM.
Chciałbym teraz spróbować zrobić tę telewizję zeby tez na tym ruterze działała. Widziałem, że @j131 wyżej napisał co muszę zrobić, ale czy byłby ktoś w stanie mi napisać tak krok po kroku co musiałbym zrobić? Będę bardzo wdzięczny.
  • 10197
  • 42943
Jest na NO jeden temat w którym ktoś opisuje iptv pod openwrt więc na 100% się da. Poszukaj. Wiki od openwrt też sporo pokazuje. Najpierw poczytaj, potem spróbuj.
  • 114
  • 425
No sprawdziłem, ale mało co z tego rozumiem, próbowałem coś zrobić ale nie wychodzi mi to niestety.
Jak ktoś jest mi wstanie z tym pomóc to będę wdzięczny a nawet moge zapłacić za pomoc, bo niestety ten etap będzie mi bardzo cięzko samemu ogarnąć.
  • 4639
  • 23357
  • 108
Ładny wynik A + 😉  Z TV faktycznie może nie być lekko ale damy radę:)
Z tutorialami jest taki problem, że szybko stają się nieaktualne.  @j131  Które VLAN są niezbędne? Bo tam jest chyba inny VLAN do EPG, inny do VOD i inny do TV?
