ustawienie formatu obrazu w dekoderze Samsung ICU 100
  • 67
  • 305
Podczas ustawienia w dekoderze formatu obrazu ustawiłem format obrazu na panoramiczny i chciałbym to zmienić ale nie mogę znależć w ustawieniach takiej opcji
13 ODPOW. 13
  • 16366
  • 68553
@kerik Jeśli to na 100% w ustawieniach dekodera, to z poziomu menu zrób reset do ustawień fabrycznych i po problemie
  • 67
  • 305
z poziomu menu nie ma takiej opcji reset , nie jestem pewien ale jak rozwiązywałem poprzedni problem z ruerem to w pewnym momecie miałem taki folder z wyborem formatu obrazu .
  • 16366
  • 68553
  • 67
  • 305
przeczytałem w innym mijescu że reset nic nie daje , tak że pozostanę przy tym jak jest . Niekóre stacje nadają filmy w oryginalnyej wersji i stąd było  moje pytanie
  • 16366
  • 68553
@kerik Jak nie zrobisz, się nie przekonasz. Skoro udało się zmienić coś na dekoderze, reset to wyczyści. Swoją droga masz rację, że programy na różnych kanałach nadawane są z innymi ustawieniami. To prawda najprawdziwsza, bo taki format dostaje od dystrybutora kanału Orange jako retransmiter treści. czasem się udaje to zmienić, bo to kwestia ustaleń między operatorem a dostawcą...
  • 89
  • 351
@kerik Ustawienie formatu obrazu w ICU 100 odbywa się tylko poprzez naciśnięcie na pilocie OK. Pojawia się menu, gdzie ostatnia pozycja to "Format obrazu". Dostępny do wyboru jest format oryginalny, zoom i szeroki.
@keriknapisał(-a)
Między innymi masz odpowiedź w poście powyżej kolegi @w4ld , tak samo jak i inne odpowiedzi na pytanie zostały opisane w całym podlinkowanym przeze mnie wątku, czytałeś to w ogóle 🤔?
* Wpis poddany edycji – moderator Michał
  • 10193
  • 42921
@keriknapisał(-a)
Niemożliwe, ten dekoder nie ma takiej opcji. Format obrazu jest ustawiany automatycznie, można go tylko czasowo zmienić dla aktualnie oglądanego kanału (tak jak pisał @w4ld ), ale to ustawienie nie jest trwałe. Coś ci się kolego musiało zdawać.
PS. Natomiast można zmienić rozdzielczość - jeśli będzie drastycznie niedopasowana do rozdzielczości TV to być może jakieś zniekształcenia się pojawią. Dostęp do zmiany rozdzielczości jest przez menu serwisowe (D-C-D na pilocie).
