Problem z wyświetlaniem obrazu na całym ekranie telewizora..
  • 246
  • 719
Od ponad roku jak posiadam światłowód w Orange z dekoderem Samsung ICU 100, mam problem z wyświetlaniem się obrazu na całym ekranie telewizora. Często obraz minimalizuje się tak jak na załączonym zdjęciu. Kiedyś działo się to raz na dwa tygodnie, a obecnie prawie nie ma dnia, że tak się nie robiło..
Dzieje się tak podczas włączania telewizora lub podczas przełączania na inny kanał.
Dodam, że od trzech dni mam nowy telewizor i robi się tak samo jak i na poprzednim, także nie jest to wina telewizora.
Żeby obraz znowu "wskoczył" na cały ekran za każdym razem muszę wejść w Menu Infolinii (przyciski na pilocie dekodera dcd) i tam wybrać pozycje albo "Wyjdź" albo "Uruchom ponownie". Zwykłe ponowne wyłączenie i włączenie dekodera nic nie daje.
Dlaczego tak się dzieje...?
15 ODPOW. 15
  • 22144
  • 65917
@jarmk tylko wyświetla się obraz, a menu po prawej stronie ekranu i u dołu już się nie wyświetla?
Powinno być menu. Przy włączeniu dekodera zawsze pojawia się mały obraz i menu. Po kliknięciu OK na pilocie powinien być pełny obraz.
Przywróć ustawienia fabryczne na dekoderze i sprawdź jak będzie wtedy obraz wyświetlany na telewizorze.
  • 246
  • 719
Zdjęcie z 1 postu przedstawia jak robi się podczas przełączania kanałów i nie ma taż żadnego menu ani po prawej stronie, ani u dołu, jest tak jak na zdjęciu.
Przy włączaniu powinien być mały obraz w lewym górnym rogu, to normalne....? ... ja podczas włączania telewizora mam tak jak na poniższym zdjęciu z tym pomarańczowym Menu startowym..
  • 22144
  • 65917
@jarmk masz bardzo nietypową sytuację na dekoderze. Warto więc zgłosić sprawę na infolinii: 510 100 100 lub na czacie. Może być konieczność wymiany dekodera.
Przy przełączaniu kanałów powinien być pełny ekran.
  • 6669
  • 17657
@jarmk   Witam, na początek polecam, reset Dekoder może być to błąd softa. Reset wykonujemy jak na filmiku.
Jeśli nie pomoże zgłoś do operatora usterkę. Dadzą ci numer wymiany na nowy dekoder. w linku kontakty
https://www.orange.pl/view/kontakt?footerlink=true
  • 2461
  • 7770
  • 241
Sprawdź czy rozdzielczość dekodera masz ustawioną na AUTO w menu technicznym.
  • 246
  • 719
Tak, rozdzielczość mam na auto, poniżej foto.
Reset robiłem już nie raz. Dzisiaj miałem 2 przypadki małego ekranu przy przełączaniu kanałów.
Czasem kilka dni jest spokój, a czasem dzieje się tak kilka razy w ciągu dnia..
  • 2461
  • 7770
  • 241
Inny kabel HDMI ? Jeśli nie pomoże dekoder do wymiany.
  • 246
  • 719
Właśnie, spróbuje jeszcze podmienić kabel... dzięki Panowie za podpowiedzi.
  • 246
  • 719
Wracam do problemu, ponieważ dzisiaj podczas przełączania kanałów wskoczył mi znowu w lewym górnym ekranie obraz, tak jak na zdjęciu pierwszego postu..
Wymieniłem telewizor, wymieniłem kabel o czym pisałem w TYM wątku i co okazało się niepotrzebnie, bo dalej obraz się minimalizował oraz kilka dni temu wymieniłem dekoder.
Także nowy telewizor, nowy kabel, nowy dekoder i nic nie dało... także głupi już jestem, nie wiem co to może być.. i dziwie się, że tylko ja mam ten problem..
