Problem z pierwszą instalacją dekodera Premium 4K ICU 100
  • 14
  • 27
Witam
Mam problem z pierwszą instalacją dekodera Premium 4K Samsung ICU 100.
Przy pierwszym uruchomieniu i próbie instalacji wyskakuje błąd S04 przy łączeniu się dekodera z modemem przez kabel jak i WiFi.
Później wyskakuje komunikat uruchom ponownie dekoder….
Tv była dokupiona do internetu domowego Neostrada.
Czy może ktoś pomóc to rozwiązać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
S
  • 724
  • 2816
Próbowałeś zadzwonić i skontaktować się z konsultantem on całkowicie zresetuje internet wtedy tylko zanim to zrobi wyłaczyć trzeba całkowicie dekoder i modem a potem włączyć najpierw modem jak będzie połączenie to wtedy dekoder ale to ci konsultant powie, w którym momencie. Miałem podobnie przy pierwszym uruchomieniu dekodera i to pomogło. Tylko mi nie wyświetlało tego co jest na 2 zdjęciu, ale stało w miejscu tak jak na ostatnim zdjęciu jest i pasek nie robił się pomarańczowy i nie kończyło uwierzytelniania. Spróbuj tego może i u ciebie pomoże.
20 ODPOW. 20
  • 724
  • 2816
  • 14
  • 27
Witam
Nie dzwoniłem bo było już późno.
Dzisiaj jak uda mi się wcześniej wrócić z pracy to zadzwonię.
Czytałem że może też pomóc jak zmienię adres z iPv6 na iPv4?
  • 16382
  • 68692
  • 886
@Sebix80  jak daleko stoi dekoder od modemu? Kabel ethernet że sklepu , z zestawu czy robiony we własnym zakresie? Zrestartuje modem i spróbuj ponownie
  • 724
  • 2816
Tak przed resetem całkowitym internetu przez konsultanta miałem obie pozycje, że połączone z internetem a po tej akcji tylko ipv4 jest połączony a ipv6 pisze brak dostępu do sieci. Jeżeli dobrze się znasz to zrób to ale ja bym zadzwonił i przez konsultanta zresetował całkowicie internet dla bezpieczeństwa, że nic innego nie sknocisz.
  • 14
  • 27
4m, kabel kupiony dobrej jakości 5m
  • 724
  • 2816
Kablem się nie przejmuj bo i ja mam swoje a nie z pudełka z dekodera. Kabel nie powinien robić tego problemu. Spróbuj tego resetu przez konsultanta tak jak napisałem u mnie zadziałało
  • 14
  • 27
Ok
Najpierw zadzwonię.
Dzwonić na dział techniczny czy na zwykłą infolinię?
  • 724
  • 2816
Na infolinię konsultant bez problemu to wykona on ci będzie mówił kiedy włączyć modem kiedy dekoder rób co ci powie. Jak oba urządzenia będą wyłączone coś zrobi przez ich system i powie wtedy ci żebyś włączył modem najpierw jak będzie połączenie to dekoder powinno ruszyć. Ta pierwsze uruchomienie dekodera długo nie trwa około minuty schodzi.
  • 14
  • 27
Ok
Dzięki 👍🙂
