Kabel rj 45 na dworze
  • 26
  • 72
Czy można poprowadzić kabel internetowy Rj45 przez taras aby doporowadzic kabel do drugiego pokoju
11 ODPOW. 11
  • 72
  • 114
@Kd2307 Oczywiście, że można tylko najlepiej żeby był zewnętrzny ale jak nie będzie narażony na warunki pogodowe tzn. wiatr, słońce, deszcz i inne to może być "normalny" ale możesz też poprowadzić kabel w peszlu.
  • 26
  • 72
A co to ten peszel i czy nie będę miał zwarcia jak będzie np burza albo będzie padał deszcz
  • 72
  • 114
 jak dobrze zabezpieczysz i kabel będzie nienaruszony to nie powinno być zwarcia...
  • 16339
  • 68427
  • 882
@Kd2307 oczywiście. Jeśli dystans nie jest długi wystarczy zwykły kabel ethernet UTP. Jeśli jest dalej, to lepiej wziąć żelowany, bo dłużej poleży. Instalację możesz ukryć w listwach teletechnicznych, bo są wygodniejsze od peszli i łatwiejsze do ułożenia. Wystarczy  15x10 i masz prościej, bo kupisz je w 2 metrowych odcinkach z narożnikami kończącymi , a nie w 25 metrowych odcinkach jak peszle. Łatwiej zakryć otwór w ścianie i można zawsze łatwo coś dołożyć czy wymienić
P.S. wspomnę, że do instalacji zewnętrznych najlepsze są korytka firmy Kopos, bo są miękkie i elastyczne, a i łatwo się otwierają...
  • 2431
  • 4151
Ważne by na warunki atmosferyczne nie był wystawiony, czyli najgorsze słońce w lato przeplatane z deszczem a w zimę na mróz, bo sparcieje przy takiej dawce zmiennych warunków. W listwach wystarczy go dać, by słońce na niego nie dawało i tyle.
  • 22144
  • 65917
Ponad 11 lat temu dałem zwykłą skrętkę na zewnątrz, na długości około 20 metrów bez żadnego zabezpieczenia. Puściłem napowietrzanie, do tej pory nie miałem żadnych problemów z działaniem sieci. W tamtym czasie kabelek żelowy był drogi, ale obecnie warto zainwestować w porządną skrętkę odporną na warunki atmosferyczne.
  • 16339
  • 68427
  • 882
@ketrasaArtur zgadza się..najgorsze to są mrozy, bo kabel sztywnieje i izolacja pęka lub wystawienie na pełne słońce, bo potrafi skruszeć...tak jakby się utleniła. Dlatego lepsze są z tego odpornego na warunki atmosferyczne polwinitu. Po to również chowa się je w listwy/rurki
  • 22144
  • 65917
@agat13 podałem swoje rozwiązanie jako przykład, ale obecnie zastosował bym skrętkę z ekranem i odporną na warunki atmosferyczne. Póki działa,nie będę zmieniał. Z doświadczenia, pociągnąłem drugą skrętkę ziemią w wężu ogrodowym 🤔👍😄
  • 16339
  • 68427
  • 882
@ketrasaArtur nowatorskie rozwiązanie 😂
Czy choć pilota dołożyłeś?
