Jak podłączyc IWU 200 do access point?
  • 16362
  • 68546
@slav72Z tym, że tego starszego Extendera plus nie wypożyczysz już...niestety
  • 10190
  • 42915
@DscMati: Pytasz teraz dodatkowo o przewodowe połączenie dekodera które załatwi Ci jednocześnie lepsze WiFi. To oczywiście jest możliwe - takich ruterów jest pełno. WAŻNE:
  • ruter musi pracować w trybie AP/bridge
  • ruter musi mieć porty LAN 1Gb
  • kabelek ethernet między ruterem a modemem musi się spiąć na 1Gb
Jednocześnie jednak zwracam Twoją uwagę na fakt iż wszyscy bez wyjątku Forumowicze którzy zareagowali na Twoją prośbę przychylili się de facto do sugestii wyrażonej w moim pierwszym poście: jeśli nie chcesz mieć problemów krokodyla daj mi luby... a nie przepraszam, to z innej bajki: wypożycz ekstender od Orange.
  • 10190
  • 42915
@DscMati: Jak tam, udało się rozwiązać problem czy nadal walczysz?
Ostatecznie padło na zakup routera Tp-Link Archer AX1500.
Router z Wi-Fi kategorii 6, więc przyda się w przyszłości przy ew. rozbudowie czy zmianie sieci.
Router jest połączony z FunBoxem przewodem ethernetowym i pracuje w trybie AP. Telewizja idzie bezprzewodowo i działa bez zarzutu.
Nie było problemów ze sparowaniem dekodera i Archera przez WPS, mimo, że router tworzy własne sieci Wi-Fi.
Jedynym mankamentem okazało się wstępne skonfigurowanie Archera po podłączeniu go do FunBoxa. Z jakiegoś powodu nie mogłem otworzyć konfiguracji przez przeglądarkę, mimo, że wpisywałem adres IP z sieci FunBoxa.
Ostatecznie skonfigurowałem router przez aplikację w telefonie i od tej pory moge normalnie łączyć się przez przeglądarkę w PC.
I jeszcze jeden "problemik" - czasem dekoder zgłasza błąd zbyt bliskiej odległości między nim, a routerem i co za tym idzie brak możliwości nawiązania połączenia Wi-Fi, także warto o takim smaczku pamiętać podczas planowania rozstawiania sprzętu 😉
U mnie oba urządzenia są pod telewizorem i wystarczy jakieś 15-20 cm odległości, aby działały prawidłowo.
Dzięki za poprzednie porady, dzięki Wam udało mi się rozwiązać mój problem.
@DscMati  czyli po problemie i wszystko działa 🙂 to super 👍
  • 16362
  • 68546
@DscMati widzisz...jakbyś wcześniej zapytał, to byśmy podpowiedzieli rozwiązanie z innym AP, a nie Tenda...bo ja właśnie niedawno kupiłem AX1500 i stoi sobie dumnie w salonie z4 antenami..
Spróbuj je ustawić pod innym kątem, to zmieni rozkład wifi..i może komunikatów nie będzie
  • 10190
  • 42915
@DscMati: skoro są blisko to zapytam z czystej ciekawości:
po co łączysz je przez WiFi? Kabelki eternet masz w zestawie... Będzie prościej, niezawodniej i bez jakichkolwiek problemów.
