Jak podłączyc IWU 200 do access point?
Witam.
Chciałbym podłączyć dekoder IWU 200 do wzmacniacza sygnału WiFi "Tenda A18", który pracuje w trybie AP.
Niestety podczas konfiguracji połączenia w menu dekodera, nie wykrywa on access pointa po wciśnięciu przycisku WPS.
Tenda A18 jest podłączona ethernetem z FunBoxem 3.0, wszystkie inne urządzenia podłączone do nowo powstałej sieci WiFi działają bezproblemowo.
Port LAN w AP ma prędkości 10/100 Mb/s
Czy jest możliwośc połączenia dekodera z tym AP przez WiFi?
16 ODPOW. 16
  • 22151
  • 65946
@DscMati najlepiej, jak by dekoder był połączony bezpośrednio z FunBox-em przez kabelek. Wszelkie urządzenia, które są pomiędzy nie zawsze działają prawidłowo. Sprawdź, czy wzmacniacz nadaje sygnał WiFi 5 GHz na kanale 100.
Wiadomo, że najlepiej przez kabel, ale w takim razie po co ludzkości łączność bezprzewodowa 🙂
Szkoda, że Orange zamyka się i nastawia na Sagemy, które nie są z niczym kompatybilne.
  • 10199
  • 42949
@DscMati
Krótka odpowiedź: nie.
Długa odpowiedź: jeśli się uprzesz to może Ci się uda ale prosisz się o kłopoty. Masz za małą prędkość na tym AP żeby IPTV chodziła płynnie razem z twoim internetem.
Odpowiedź jedyna słuszna choć nie na Twoje pytanie: jeśli koniecznie bezprzewodowo chcesz podłączyć dekoder z modemem a zasięg nie pozwala to powinieneś wynająć extender od Orange. To zadziała.
Odpowiedź jeszcze bardziej nie na temat: może pomyśl o wymianie modemu na FB6 (jeśli jeszcze go nie masz), podobno ma lepszy zasięg.
  • 16368
  • 68579
@DscMati cóż powiedzieć? Możesz się pobawić. Może zadziała, pod warunkiem, że jako AP przekazuje DHCP modemu nie tworząc własnej podsieci, pracuje w kanale 100 na 5GHz i nie jest za daleko od dekodera. Zważ, że w tej Tendzie port Ethernet ma tylko 100Mb/ sek
Jeśli nie zadziala , to podłącz do modemu po wifi , ustaw AP na takich samych ustawieniach jakmodem i pamiętaj, że dekoder nie może widzieć dwóch takich samych sieci o podobnej siłę sygnału. Bawsię
Dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi.
Niestety, Tenda w trybie AP za każdym razem tworzy własną podsieć,a menu konfiguracyjne jest bardzo uproszczone i skierowane na szybką konfigurację urządzenia.
Tutaj pojawia się moje kolejne pytanie.
Czy jest jakiś sprawdzony router, do którego mógłbym podłączyć dekoder (przewodowo przez ethernet), tak, aby działał bez zarzutu i jednocześnie rozsyłać sieć WiFi?
Upieram się przy tym tak bardzo, gdyż dokupiłem do telewizora dokładkę Android TV, która ma jedynie połączenie bezprzewodowe i nie łapie sygnału z FunBoxa, gdyż jest za daleko.
Dodatkowo, gdybym dołożył router, mógłbym mieć WiFi w ogrodzie, bo TV stoi przy skrajnej ścianie budynku.
  • 16368
  • 68579
@DscMatiRouterów na rynku dostatek...Ja jednak wolę sprawdzone rozwiązania. Wypożycz na kilka dni SWB (produkt kompatybilny z modemami Orange). Zapłacisz tylko za dni testu (kilka zł) a będziesz wiedział na 100%, że masz opcję SMART i tą samą sieć wifi (SSID i hasło), oraz przełączanie płynne między nadajnikami wifi. Cóż szkodzi sprawdzić? Nowy router też musiałbyś testować, a tu, chociaż konfiguracja prosta jak szpadel...a i w testach wypada dobrze. To ten sam nadajnik co w FB3, a komunikuje sie z FB po 5GHz. Ma możliwość ustawienia zasięgu i poprawności działania przez apokę w smartfonie
  • 22151
  • 65946
@DscMati najprościej by było wydzierżawić od Orange WiFi Extender. Powinien pomóc w orozszeżeniu sieci Wifi, a jednocześnie umożliwić podłączenie dekodera.
  • 16368
  • 68579
@ketrasaArturDelikatnie poprawię : Smart WifiBox (SWB), bo Orange Wifi Extender to nazwa własna 1 wersji urządzenia typu AP/RE (bez SMART)
@DscMati tak jak to wskazali koledzy @agat13  i  @ketrasaArtur  warto rozważyć zastosowanie w domu Wi-Fi Extender, tu możesz poczytać o nim Wi-Fi Extender Plus | Orange Polska lub Smart Wi-Fi Box, tu więcej o nim Smart Wi-Fi Box | Orange Polska .
Edit.
@agat13  ma rację SWB to nowsza i lepsza wersja 🙂
