Błąd nagrywania na dysku zewnętrznym - dekoder ICU100
  • 12
  • 47
Do dzisiaj nagrywa wszystko poprawnie. Oglądnąłem wtyczki RJ - są dobrze zarobione, ale zauważyłem, że wtyczka do dekodera ma niewielki luz (przód-tył) w gnieździe. Jeśli jest niedopchnięta to test przechodzi błędnie i źle nagrywa, a jeśli się dopchnie to jest dobrze. Odgiąłem lekko dzyndzel i dla pewności jeszcze potraktowałem wtyczkę kontakt-spay'em. Teraz niezależnie od pozycji jest dobrze. Dzięki za uwagi naprowadzające. Teraz wiem co robić gdyby się powtórzyła ta usterka. Siema.
@Parom  dobrze że się udało i wszystko gra, lecz jako podziękowanie to według mnie powinieneś zaznaczyć jako "Rozwiązanie" post @agat13  z drugiej strony wątku, mówiący o owym "dzyndzlu" wtyku kabelka właśnie.
  • 16368
  • 68579
@ParomProzaiczna usterka-nieusterka. Fajnie, że udało się po nitce do kłębka dotrzeć..
Kolejny dowód, że czasem naprawdę proste podpowiedzi mogą naprowadzić na właściwy trop w śledztwie...
P.S. @slav72 dzięki...czasem takie "manie racji" czy tzw "nos" w sprawie cieszy najbardziej 🙂
przy całej specyfice pomagania zaocznego...
  • 12
  • 47
Racja. Myślałem, że można kliknąć w dowolny przycisk "Rozwiązane". Sory  @agat13.
@Parom  nie ma problemu 😉, na przyszłość będziesz wiedział 🙂
  • 16368
  • 68579
@Parom Nic się nie stalo...miło mi, że doceniasz..jesteśmy tu dla pomagania innym...i to naprawdę cieszy i daje satysfakcję...
U mnie działa dysk Kingstom 500GB  włożony w kieszeń kupioną na Allegro za 37 zet: "UGO Marpi SL130".
Tenże dysk podłączony bezpośrednio  za pomocą kabelka SATA/USB w pewnym momencie przestał być widoczny.
Jednak dysk wsadzić do  kieszeni-obudowy  i dopiero podłączyć do dekodera, inaczej mokra pupa.
  • 10204
  • 42955
@Trzmieliknapisał(-a)
"Kabelek" SATA/USB to jednak nie jest prosty kabelek. Najwyraźniej albo przestał stykać, albo się zepsuł.
