Błąd nagrywania na dysku zewnętrznym - dekoder ICU100
@Parom  to masz pecha do tych dysków, wymieniaj znowu i może cały zestaw 😉
  • 12
  • 47
Też myślałem, że może któraś wtyczka się poluzowała. Kabel ma 5 m i jest schowany w listwach. Próbowałem robić zdjęcia wtyczek ale nie wychodzą ostro. Może zarobienie nowych wtyczek by pomogło, ale nie mam zaciskarki. Poproszę kolegę to może mi w tym pomoże.
  • 12
  • 47
Dziękuję za podpowiedź z tym kablem. Najpierw spróbuję z nim zadziałać. Może to rozwiąże problem.
Pozdrawiam.
  • 16387
  • 68734
  • 888
@Parom jeśli nie sprzęt, to bym na krótko innym kablem zapiął modem i dekoder na testy. Informuj...
  • 12
  • 47
Mam nowy nieużywany kabel, to zrobię taką próbę i zostawię na kilka dni to zobaczymy. Pozdro.
  • 16387
  • 68734
  • 888
@ParomPogrzebałem i ten błąd, to brak kontaktu z serwerem zarządzającym usługą TV od jakiegoś określonego czasu (2 doby). W poradnikach mówią, że restart modemu, a później gdy wstanie to dekodera powinien pomóc, aby się ów dekoder zgłosił. Sprawdź i jak zwykle informuj (oczywiście o tym kablu też, bo np jego uszkodzenie mogło spowodować anomalia w kontakcie z tym serwerem- taka hipoteza)
  • 12
  • 47
Senkju agat13. Zajarałem się tym kablem i wyjąłem wtyczkę z dekodera, zniknął sygnał w TV, potem włożyłem i sygnału niet, więc docisnąłem i się pojawił. Sprawdziłem przed chwilą po Twoim wpisie test i jest OK. Poza tym od wczoraj dobrze nagrywa. Znaczy, że coś z jest z tą wtyczką. Najpierw potestuję kilka dni nie ruszając wtyczki, a jak będzie dobrze to poproszę kumpla, by pożyczył zaciskarkę to założę nową wtyczkę.
Pozdro.
  • 16387
  • 68734
  • 888
@ParomFajnie, że ustaliłeś co było problemem. Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie nie zaciskanie wtyczek, a rozszycie gniazd RJ45. Są wielkości gniazd telefonicznych, a przewody są wciskane w łączówki w ich środku za pomocą narzędzia KRONE. Rozwiązanie troszkę droższe, ale lepsze i mobilniejsze. Estetyczniej wygląda niż same wtyczki. Koszt to 2 gniazda i 2 patchcordy RJ45/RJ45. Jedynie ustal czy ten kabel w listwie to linka czy drut. W przypadku linki w grę wchodzą TYLKO wtyczki. Drut możesz rozszyć tak jak doradziłem
Tym bardziej, że masz kolegę, który to umie robić 🙂
Spróbuj odgiąć ten dzyndzel we wtyczce, bo to on dociska blaszki we wtyczce do blaszek w gnieździe. Będzie ciaśniej siedział w gnieździe
  • 12
  • 47
Nie wszystko kumam, ale będę się tym sugerował przy rozmowie z kolegą, to na pewno coś zdziałamy. Myślę, że przyczyna znaleziona. Jeszcze raz dzięki.
  • 16387
  • 68734
  • 888
@ParomKumasz, tylko o tym nie wiesz...w czasie rozmowy z kolegą wszystko Ci się rozjaśni 😉
