4K Stream: Jak działa przełączanie kanałów? Czy pilot uniwersalny od Samsunga zadziała?
  • 21
  • 104
Ja mam dokładnie ten sam problem - ICU 100 połączony z telewizorem Samsung.
Czarny ekran co jakiś czas - konieczność resetu. Jest to strasznie irytujące.
Właśnie zamierzam wymienić ICU 100 na 4K Stream (nawet kosztem tej opłaty 3,99 zł).
Mam jednak kilka pytań do osób, które 4K Stream użytkują:
1. Przełączanie kanałów na 4K Stream. Czy można to robić kanałami CH+/CH- i czy można wybierać numery kanałów na pilocie? Czy też może działa to na zasadzie kafelków - jak w aplikacji Canal+ czy Polsat Box Go.
2. Pilot uniwersalny Samsunga - czy można połączyć z tym dekoderem 4K Stream i działa sensownie?
___________________
*Post wydzielony z tematu "Jak wygląda wymiana dekodera przez kuriera? Wymiana z ICU100 na 4K Stream" - moderator Wojciech.
34 ODPOW. 34
  • 16368
  • 68579
@opolsky  sprawdź najpierw dlaczego nie działa...czarny ekran to calkowity  zanik transmisji, a więc utrata połączenia z dekoderem/serwerem. Midem i dikoder polaczone są zapewne  po wofi. Sprawdź pi kablu, bo może wymiana dekodera nic nie zmiemi..
Kanały zmieniasz i tak i tak..
Pilot uniwersalny nie będzie w 100% działał we wszystkich funkcjach. To właśnie od dekodera będzie mógł sterować włączaniem i wyłączaniem tv
  • 21
  • 104
To nie jest problem z zanikiem transmisji 🙂 To jest problem przy uruchamianiu dekodera i ma to prawdopodobnie związek z brakiem współpracy ICU-100 z telewizorem Samsunga.
To już dekoder po wymianie i niestety problem został rozwiązany na chwilę.
Dodam, że jest też wymieniony kabel HDMI. Zatem wyeliminowałem problem z połączeniem.
Problemem jest chyba HDMI CEC i ARC oraz oprogramowanie dekodera? telewizora? (wczoraj akurat wjechało nowe oprogramowanie tv)
  • 16368
  • 68579
@opolsky  jest taka zależność...pierwszy włączasz tv, a drugi dekoder.
Prośba, sprawdź czy działa i czy włączając sprzęt w tej  kolejności będą te czarne ekrany. Jak zniknie problem, to znaczy, że niestety jest jakaś niekompatybilność sprzętu. Jeśli nie,  to będziemy szukać dalej
  • 10200
  • 42951
@opolsky
Skoro podejrzewasz (zapewne słusznie, bo ICU100 mimo iż Samsung to nie wspiera CEC, nawet w tej specyficznie samsungowej implementacji Anynet+), że problemem jest CEC czy ARC, to wyłącz te funkcje w TV.
Generalnie skoro TV i dekoder się nie dogadują to zostaw im jaknajmniejsze pole do pogaduszek: tylko jedno konkretne wejście aktywne, wszystkie wodotryski wyłączone i powinny utrzymywać stabilne połączenie. Jeśli tak nie jest to faktycznie masz pecha.
  • 246
  • 719
Widzę, jest nas coraz to więcej tu na forum zgłaszających problemy działania TV Samsung z dekoderem Samsung ICU 100.... wszyscy mamy podobne, a nawet te same problemy.. ja opisywałem tu swoje:
Dekoder Samsung ICU 100 - problem z uruchomieniem, włączeniem za pierwszym razem - Nasz Orange
gdzie poparł je crodlay w trzecim poście od końca, a teraz dołączył do nas z problemami w tym wątku opolsky.
Ktoś powinien się tym zainteresować, że coraz więcej ludzi zgłasza tu na forum problemy współpracy TV Samsung z dekoderami Samsung ICU 100.
Czyli nie jest to wina telewizorów, a ewidentnie oprogramowania dekoderów.
  • 2716
  • 10667
  • 40
tym gorzej dla telewizorów 😈
  • 172
  • 816
Chcieliśmy wymienić ICU100 na 4K Stream przy przedłużaniu umowy ale Pani stwierdziła że ICU100 jest lepszy bo się za niego więcej dopłaca (?) i wymieniła na inny  egzemplarz mówiąc żeby włączyć tryb eko mimo próśb wymiany na 4K Stream. Zostaliśmy również zapewnieni o możliwości wymiany na 4K Stream w razie dalszych problemów, a okazało się że to wymiana na życzenie i trzeba dopłacić 120zł.
  • 172
  • 816
@j131napisał(-a)
@opolsky
Skoro podejrzewasz, że problemem jest CEC czy ARC, to wyłącz te funkcje w TV.
W moim przypadku używam kina domowego z wyjściem dźwięku po HDMI i automatycznym uruchamianiem przez CEC, odpada.
  • 172
  • 816
@agat13napisał(-a)
U nas za każdym razem się tak włącza i problem występuje
