Wybór modemu
  • 22
Wybór modemu
Chwila, ale co ma tablet, do osobnego internetu, ktory mam w komputrze?
  • 541
  • 654
  • 24
Wybór modemu
To, że jak będziesz miał router to uzyskasz podobną prędkość co teraz na tablecie. Dzięki temu testowi teraz, dowiesz się czy warto kupić router i czy coś to zmieni.
  • 22
Wybór modemu
Wiec co mam robic? Mam chodzic z tabletem i patrzec zagieg? Co z tym programem top netinfo??
  • 541
  • 654
  • 24
Wybór modemu
Top netinfo na razie pomińmy. Wykonaj test prędkości na tablecie tą aplikacją: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&hl=pl
i powiedz jakie prędkości uzyskujesz. Potem spróbuj wykonać w innym miejscu (przy oknie, w innym pomieszczeniu itp). Im więcej kresek zasięgu tym lepiej. Ważne żebyś cały czas miał połączenie z LTE. Dzięki temu testowi sprawdzimy czy w ogóle jest sens kupować router z LTE.
  • 22
Wybór modemu
Testowalem w domu w miejscu ktore najblizej stoi anteny, ktora jest stacja, bylo 15mb, 5mb. Teraz wloze karte te od modemu
  • 541
  • 654
  • 24
Wybór modemu
Prędkość powinna być ok. Test był na pewno wykonany w LTE? Jeśli tak to trzeba kupić router i ustawić go w tamtym miejscu gdzie miałeś te 15 Mb/s. 🙂
Jak masz możliwość to umieść modem w tym samym miejscu gdzie robiłeś test z tableta i zrób test prędkości.
  • 22
Wybór modemu
Ok wiec tak, wlozylem karte z modemu teraz i bylo 6mb/s i drugi licznik 14mb/s
A co do tego czy moge, nie nie moge, bo nie mam kabla, modem jest podlaczony bez kabla pod USB do komputera
  • 33185
  • 41404
Wybór modemu
Dla mnie zakup samego routera nie da znaczącej różnicy. Ew inny router lte plus antena zewnętrzna ale to będzie więcej niż 200 zł.
  • 541
  • 654
  • 24
Wybór modemu
A jak zakupisz router to komputer będzie się mógł łączyć przez wifi czy będziesz musiał użyć kabla ethernet?
  • 22
Wybór modemu
Wiec teraz, mam kupic kabel do tego modemu E3131, aby siegal sufitu, czyli tam gdzie lepiej chodzi, czy kupic airboxa 2, oraz czy airbox ma jakas wieksza moc?
