Problem z odbiorem częsci programów
Tanie przewody są przeważnie pozbawione dobrego ekranowania z oszczędności. Patrzy się miernikiem ile jest sygnału przy antenie i porównuje z sygnałem przy dołączonym kablu, tylko trzeba mieć miernik. A tak to się można tylko zastanawiać, gdzie może sygnał ginąć. Konwerter się ustawia, sprawdza się błędy BER.
Te kanały gdzie słabszy sygnał, to żle ustawiony konwenter, musi być lekko skręcony, kąt skręcenia ustawiasz z podłączonym miernikiem, jak sygnał się poprawi to ok, DiSEqC zawsze zabiera trochę z sygnału, ba kiepskie kable najbardziej, antenę masz ok to jeszcze tylko poprawnie ustawić antenę + konwerter, tak na marginesie kiepskie konwertery przy dużej wilgotności tracą parametry, może dlatego w czasie mrozów miałeś lepszy sygnał.
  • 20
Faktycznie czytałem, że ustawia się kąt pochylenia konwertera z zależności od lokalizacji. Ja ustawiłem na 0 (równo pionowo). W sklepie ze sprzętem Cyfrowego Polsatu, gdzie kupiłem konwerter, sprzedawca powiedział mi, że konwerter ustawia się pionowo i nie ma to znaczenia... Trochę mnie to zdziwiło.
PS Mam taki konwerter, jak na załączonym obrazku poniżej.
Ja mam Konwerter Single Inverto Black Ultra, parametry ma jak trzeba, nie podkolorowane co nagminne przy tańszych producentach, nie warto oszczędzać na antenie/konwenterze/kablu, kupiłem 5 lat temu najdroższe kable, bo mam 18 metrów do tunera, sygnał jak na taką odległość wzorowy, przy chińskich może nawet na 10 metrach spaść o 30%. Tak na koniec, ja mam skręcony konwenter na 15%, to oczywiście zależy od lokalizacji, ci co mówią że bez skręcenia konwenter są w błędzie.
Jak ktoś ma skręcony konwerter na 15% to oznacza, że się znajduje np. na wschód od Kijowa (Ukraina), a jak 5% to np. w Łodzi (Polska). Parametry dla Satelity Hot Bird. 13,0 stopni wschód.
Tak na oko strzeliłem bo nie mierzyłem tego 😉 Śląsk więc skręcić konwerter już trzeba, bez skręcenia konwentera część kanałów kiepski sygnał ma u mnie, to wyszło 5 lat wstecz jak na szybko ustawiałem antenę w  pogodny dzień, po lokalizacji uśrednione parametry można obliczyć, w realu jednak inaczej to wychodzi, bez regulacji konwentera, ba czasem przesuwanie w mocowaniu o centymetr w stronę talerza czy jak najdalej, daje poprawę sygnału, kombinacji więc jest dużo, te triki na słabe transpondery pomocne, ale podstawa to dobry miernik, to co pokazuje tuner to zgrubne wskazania, z dużym opóżnieniem pokazywane, lub wcale, przy złej pogodzie za to wyjdzie wszystko, kiepska regulacja anteny/konwertera czy kiepski kabel i długi (powyżej 8 metrów).
