Błąd S01
Błąd S01
Mam Orange Love. Telewizja jest internetowa, nie satelitarna. Router i dekoder zamontowali technicy i wszystko działało. Dzisiaj pojawił się komunikat o bladzie połączenia dekodera z routerem S01. Co robić? Jak naprawić?
Błąd S01
@Joaannaa
Może jest niedopięta wtyczka kabla w dekoderze lub w routerze, ale tez można wyłączyć oba urządzenie od prądu na około 30 sekund.
🔔 Edit: Więcej informacji jak rozwiązać ten problem:
Pokaż szczegóły
Błąd pojawi się, jeżeli zostanie przerwane połączenie pomiędzy dekoderem a modemem lub, gdy dekoder zostanie podłączony do internetu świadczonego przez innego operatora (Orange TV działa poprawnie tylko na puli adresowej Orange).
  • Sprawdź czy dekoder ma dostęp do internetu, np. na urządzeniu, które jest podłączone do menu (przewodowo lub przez Wi-Fi) spróbuj otworzyć jaką stronę internetową
  • Sprawdź, czy przewód Ethernet nie jest uszkodzony - możesz to zrobić np. poprzez podłączając przewód do komputera; drugi sposób to sprawdzenie czy na porcie Ethernet w modemie migają diody - jeżeli tak to jest połączenie pomiedzy dekoderem a modemem,a jeżeli nie świecą to nie ma między nimi komunikacji
  • Sprawdź czy dekoder jest dobrze podłączony do modemu. Jeżeli urządzenia są połączone bezprzewodowo, spróbuj połączyć je za pomocą przewodu Ethernet.
  • Jeśli korzystasz z połączenia przewodowego z modemem Livebox 2.0, Livebox 1.1, Sagemcom Fast 3764, DGT RGW VDSL2 G - sprawdź, czy dekoder jest wpięty do dedykowanego portu w modemie.
    Livebox 1.1 - żółty port ETH 2 z włączoną TV przez ADSL
    Livebox 2.0 - żółty port
    Sagemcom Fast 3764 - czerwony port ETH3 lub żółty port ETH4 (porty domyślnie są ustawione na odbiór TV przez ADSL)
    DGT RGW VDSL2 G - żółty port ETH 2
  • Jeśli korzystasz z Liveplugów wyjmij je z gniazdka i podłącz ponownie.
  • Sprawdź czy serwer DHCP w modemie jest włączony. Możesz to sprawdzić logując się do modemu konfiguracyjnego modemu.
  • Wyłącz dekoder i modem a następnie włącz modem i poczekaj aż połączy się z internetem. Następnie włącz dekoder.
⚠ Ważne
Nigdy nie restartuj modemu i dekodera równocześnie.
Dostępne również na stronie: https://www.orange.pl/omnibook/dekoder-samsung-icu-100# pod pkt. 6
______________
* Ze względu na poczytność tematu post został rozbudowany o instrukcję - moderator Kinga
8 ODPOW. 8
Błąd S01
@Joaannaa S01 - niepoprawne podłączenie dekodera do modemu, lub livepluga
http://www.orange.pl/kid,4002234822,id,4002929841,title,Sagemcom-UHD-88-rozwiazywanie-problemow-,art...
@Joaannaa Czy udało się rozwiązać problem bo jak zawsze milczysz?
Błąd S01
Widziałam te stronę przed założeniem tematu, jednak chyba średnio mi to pomoże skoro dekoder nie jest podpięty do routera.
Błąd S01
@Joaannaa
Pokaż szczegóły
⚠ Ważne
______________
Błąd S01
Ok,sprobuje i dam znac
Błąd S01
Wylaczenie dekodera z prądu pomoglo
Błąd S01
Joaannaa napisał(-a):
@Joaannaa To Super że udało sięEmotikon: Bardzo szczęśliwy
Błąd S01
Mam ten sam problem, wyskakuje błąd s01 - niestety wyłączenie z prądu nie pomogło, a próba restetu dekodera się nie udaje - przy potwierdzeniu -ok-zawiesza się i nie dzieje się nic.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Błąd S01
basia27 napisał(-a):
@basia27 wymiana dekodera.
