ustawienia samsung s 3
witam wiem stara technologia ale mam problem nie wiem czy powodem jest ze telefon jest z usa ale moze da sie coś zrobic  a mianowicie problem jest w udostępmianiu internetu aka mobil hotspot, wyskakuje " validation error" tak ze nie wiem czy funkcja zablokowana czy cos nie tak w ustawieniach, jeszcze nadmienie telefon jest na karte nie na abonament,  orange free, ustawienia wyglądają tak :
name    -       orange internet
apn      -        internetipv6
proxy    -        not set
port      -         not set
user name  -  internet
password  -   internet
server    -     194,204,159,1
mmsc     -      not set
multimedia message proxy  - not set
multimedia message  port  - not set
mcc  -  260
mnc -   03
authentication type   -   none
apn type   -  default
apn protocol   -    ipv6
apn roaming  -   ipv4
bearer   -   unspecified
mobil virtual network operator   -   none
czy coś brakuje ? cos pozmieniać?
coś dopisać?
18 ODPOW. 18
  • 5633
  • 19860
@Lukup1  próbowałeś sprawdzić na stronie z ustawieniami dla klientów Orange?
Dla tego modelu jest zestaw (Samsung Galaxy S 3).
było robione nie pomaga zresztą te ustawienia co napisałem są właśnie z orange
  • 5633
  • 19860
Lukup1 napisał(-a):
OK, rozumiem, nie sprawdzałem co tam do poszczególnych usług proponują tylko wyszukałem stronę...
A może usuń IPv6 ... czasem ten protokół psoci.
Update. Zaraz, piszesz o udostepnianiu internetu, a masz wykupiony i nie wyczerpany transfer, pakiety?
  • 2850
  • 4803
  • 121
Witam
"Wetnę" się w słowo...tak jak napisał @Misiek62, sprawdź w pierwszej kolejności czy Twój pakiet danych jest aktywny. Poza tym, zajrzyj do ustawień telefonu, w opcje hotspotu, czy są poprawnie wykonane ustawienia, tzn czy nadana jest nazwa, hasło i typ zabezpieczeń.
Pamiętaj że w niektórych przypadkach trzeba zrestartować telefon, aby zmiany się zatwierdziły. Jest to aparat z rynku amerykańskiego, ale nie koniecznie powinien u nas robić problemy. Co do wspomnianego protokołu ipv6, warto spróbować...tak jak napisał kolega, płata czasami figle.
@edit: W ramach uzupełnienia...ważne jest też, aby częstotliwości na jakich bedzie pracował hotspot, były obsługiwane przez urządzenia z niego korzystające. Chodzi tu o 2,4GHz i 5GHz...najpewniej będzie ustawić to na tą pierwszą...
Pozdrawiam
  • 5633
  • 19860
@Lukup1  a może taki filmik Ci pomoże... z Yotube
zmieniłem filmik... bo pierwszy był do S4, a teraz powinien być s III
internetu mam uskładanego juz jakieś 156 gb tak ze jest wystarczająco
  • 33163
  • 41259
A działa Ci internet w telefonie (bez włączonego hotspotu)?
nie moge wyczyścić ipv6 musi być wpisany jak wykasuje pojawia sie informacja ze nie moze być puste miejsce
internet działa nic sie nie dzieje, jedynie z czym jest problem to smsy, jak ktoś do mnie napisze nie moge odpisac, wyskakuje błąd i musze wykasować tego smsa i pisać jakbym ja pisał pierwszego smsa, ale to mnie nie przeszkadza wcale, jedynie co mnie martwi właśnie ze nie moge udostępniać internetu, uzbierałem 156gb i tak sie powiększa co miesiąc
