Telefon stacjonary dziwnie działa
Witam,
Mam taki problem - kupiłem niedawno nowy telefon stacjonarny. Po każdej rozmowie wychodzącej zachowuje się dziwnie - zaczyna dzwonić, na wyświetlaczu pojawia się "połączenie wewn.", a po odebraniu w słuchawce jest jedynie sygnał. Miał ktoś podobną sytuację? Proszę o pomoc, to ciągłe dzwonienie jest irytujące, zwłaszcza że głośność dzwonka mam ustawioną na maksimum
9 ODPOW. 9
@JarekzJezioran  czy telefon ma możliwość przyłączenia dodatkowych słuchawek? jeśli tak to w ustawieniach telefonu trzeba wyłączyć funkcję "połączenia wewnętrzne" jak to zrobić znajdziesz w instrukcji.
  • 5647
  • 20019
@JarekzJezioran  wydaje się, że powinieneś podać markę a może i nawet model telefonu. Poza tym, czy on jest w technologii POTS czy VOIP? Zgaduję, że jest to aparat przenośny.
Gigaset 170, analogowy
@JarekzJezioran  to powinno pomóc, poczytaj
  • 16353
  • 68524
@JarekzJezioran  gdzie był kupiony aparat i jakie ma oznaczenia na tabliczce na pudełku. Dawniej zdarzały się problemy, gdy np telefon był przeznaczony na rynek UK lub niemiecki. O Tajwanie nie wspomnę. Był taki parametr disconnected Time. Określał czas rozłączania rozmowy wychodzącej. To było zmora central panasonic dla niewprawntch użytkowników. Przy gigancie był jeszcze jeden problem wybieranie numeru z klawiatury i dopiero później naciskanie zielonej słuchawki. Odwrotnie niż w panasonic u. Napisz  czy po naciśnięciu od razu zielonego guzika rozmowy słyszysz sygnał linii?
  • 33183
  • 41389
Sprawa dotyczy na pewno połączeń wychodzących?
Na początek warto wykonać test krzyżowy podłączony inny aparat telefoniczny.
Ew. można spróbować sprawdzić czy sytuacja dotyczy jednego numeru czy kilku, czy jednego operatora czy wielu? może jest jakaś blokada założona?
Kupiony w popularnym sklepie elektronicznym (Cleo śpiewa, że tam jest cool ;)), na pudelku jest nalepka, że aparat przeznaczony do użytku w polskich sieciach telefonicznych. Od razu po odebraniu jest sygnał linii
@JarekzJezioran  czyli co? problem rozwiązany, a jeżeli tak to prośba napisz w jaki sposób., gdyż widzę że oznaczyłeś jako rozwiązanie.
  • 16353
  • 68524
@JarekzJezioran jeśli tak, to znaczy, że ma atesty i jest przeznaczony do naszej sieci. Tym bardziej dziej dziwi zachowanie. Jeśli dalej to się będzie powtarzało ( gdybyś już nie znalazł problemu) to zawsze można przywrócić do ustawień fabrycznych i ustawić od nowa
Ważne, aby prawidłowo oznaczyć rozwiązanie, bo ten problem może występować u innych użytkowników telefonu. Twoje porady są więc cenne..
