Maxcom mm720 - jak ustawić MMS?
  • 32396
  • 41514
A próbowałeś to usunąć i dodać konfigurację na nowo?
  • 3431
  • 15929
Dzięki @Wojciech45, że dałeś nam o tym znać... Spróbujemy może coś jeszcze pogłówkować Emotikon: zakłopotany.... Na razie do głowy przychodzi mi jedynie reset aparatu do ustawień fabrycznych. Może inni uczestnicy tej dyskusji mają jakiś inny pomysł? Szczęśliwy mężczyzna
/Edit: o @Piotrekk85 już "obczaja" Mrugający robot
  • 14
  • 26
tak, wpisywałem wszystko od początku i dalej nic
  • 32396
  • 41514
A mógłbyś sprecyzować nic?
1) czy problem jest z wysyłką czy odbiorem mmsów? czy jednym i drugim?
2) co się dzieje przy próbie wysyłki mmsa? pojawia się jakaś ikonka na górze telefonu?
3) co się przy próbie odbioru mmsa? dostajesz jakąś wiadomość? np. pobranie nieudane lub o możliwości obejrzenia na portalu orange.pl?
  • 32396
  • 41514
I jeszcze kilka pytań:
1) to numer na kartę czy abonament?
2) czy wcześniej na tym numerze działały mmsy np. w innym aparacie?
3) czy to stało się nagle czy od początku nie działają mmsy?
Cześć, podbijam temat, czy ktoś może podać poprawną konfigurację na tym telefonie? Internet + mms.
Wcześniej nie było problemu na poprzednim telefonie. Wpisywałem już konfigurację podaną w tym wątku, jak i tą z pomocy Orange, gdzie instrukcja nie pokrywa się z opcjami w menu(!!!). Nadal bez skutku. Nie można wysłać ani odebrać mms. Numer jest na kartę. Nie działa od początku na MaxComie.
Update1: Skonfigurowałem poprawnie internet, mms dochodzi, lecz nie może się pobrać, ustawiam proxy 192.162.6.104:8080, gdzie popełniam błąd. Jutro będę działał metodą prób i błędów.
  • 32396
  • 41514
Coś się udało?
Mi się udało pobrać, ale zdjęcie musi być pomniejszone przed wysyłką i to znacznie...
@Wojciech45 Udało Ci się rozwiązać ten problem z komunikatem: "Błąd: połączenie COM" przy wysyłaniu i odbiorze MMS?
Ja mam ten problem w MM831. Wcześniej miałem ten sam model tel brandowany z plus i wszystko działało OK tylko niechcący rozwaliłem wyświetlacz (wylał się w połowie od góry) ale telefon mi się podobał więc kupiłem drugi ale tym razem jest bez brandingu i mam ten problem. Żeby było ciekawiej APN mms od razu w obu był ustawiony tak samo. Gdy kartę włożę do rozwalonego odbiera cały mms od razu. Natomiast gdy włożę do nowego pojawia się w odbiorczej wiadomość "no subject" i gdy wybiorę opcję "pobierz" to pojawia się komunikat "Błąd: połączenie COM" i zaraz po tym mignie chwilę literka H na pasku u góry. Czy ma ktoś pomysł w czym może być problem?
