Sposób poprowadzenia kabla światłowodowego na ścianie domu jednorodzinnego
  • 26
  • 72
Dzień dobry mam pytanie czy można poprowadzić światłowód po ścianie pokaźnego domu jednorodzinnego w taki sposób że w miejscach zbiegania się ścian gdzie będzie poprowadzona listwa zastosować kolanka okrągłe aby nie załamać światłowodu?
  • 3103
  • 11703
  • 70
@agat13
Jak się wreszcie doczekasz instalacji w swoim domu to radzę Ci dokładnie patrzeć co robią i jak bo różnie z tym jest. Większość monterów jakiś tam poziom trzyma ale może też być ktoś komu bardzo się śpieszy, albo względy estetyczne go nie interesują.
17 ODPOW. 17
  • 22089
  • 65559
  • 876
@Kd2307 możesz tak zrobić i zawsze łuki mają być łagodne. Warto również przez kolanka poprowadzić pilot, nawet jeśli od razu będzie wciągany światłowód. Zawsze się przyda.
  • 26
  • 72
Dziękuję Ci bardzo dobry człowieku. A i jeszcze jedno pytanie ile cm wynosi podkop pod płotem aby się przedostać na podwórko?
  • 26
  • 72
A i jeszcze jedno pytanie zapomniałem o nim czy takich zagięć może być dużo? Bo sposób w jaki chce poprowadzić kabel do mojego pokoju wymaga tego.
  • 22089
  • 65559
  • 876
@Kd2307 podkop powinien wynosić około 90 cm. Warto dać pod płotem arot, pędzel również z pilotem.
Dużo zagięć nie przeszkadza, ale warto tak wykonać, aby nie męczyć się z przeciąganiem światłowodu i ważne aby pilot dać. Przy dużej ilości zagięć bez pilota nie będzie szans przeciągnąć światłowodu. Pilot ma przez zagięcia przechodzić luźno, proponuję dać nawet podwójnie.
  • 16130
  • 67061
  • 868
@Kd2307 Jeśli zastosujesz kolanka to monter będzie używał brzydkich słów. Będzie musiał przekładać cały kabel przez wszystkie elementy układanki. Nie da rady połączyć kolanek z listwami technicznymi ( korytami) cała więc instalacja będzie przebiegać w rurkach. Od razu mówię, że przy tym typie osłony kabla żaden pilot nie pomoże, tym bardziej, że sporo jest załomów (( jak się doczytałem w opisie) Przy obecnej pogodzie zdejmowanie rurek, układanie ich, aby wciągnąć kawałek po kawałku mozolnie przeplatając przez każde kolanko i 2 m rurki to droga przez mękę. Proponuję jednak ułożyć normalne listwy teletechniczne i zastosować łączniki kątowe. Mają one łagodny skos i na łączeniu listew w kącie czy na winylu budynku umożliwiają łagodne wyłożenie kabla. Dodatkowo są proste w instalacji, bo listwy nie stykają się ze sobą, co jest łatwiejsze w wykonaniu. Poza tym kabel spokojnie wytrzyma taki skos, nawet, gdy zastosuje się korytko 17/15mm . Kup koryta firmy Kopis- są tańsze od naszych i elastyczniejsze. Mają pełny osprzęt.
Co do wykopu: jak głęboko sięga fundament, tak głęboko zakopią kabel....wiem z praktyki.
Jeśli faktycznie chcesz ułatwić zadanie technikom sam wkop rurę arot, ale zależnie od dystansu w zimie to niezła zabawa...jakby co, pytaj- podpowiemy
  • 3103
  • 11703
  • 70
@Kd2307
Kable telefoniczne na terenie swojej posesji spokojnie możesz ułożyć na głębokości 50-70 cm. W miejscach newralgicznych np. podjazd do garażu, brama wjazdowa, chodnik do domu najlepiej układać kabel w rurze osłonowej (RHDPE). Idealnym rozwiązaniem jest ułożenie rury od granicy działki do domu z pilotem w środku. Jeśli jednak nie wiesz dokładnie którędy będzie przebiegał kabel najlepiej uzgodnić to prędzej z monterem. W samym domu kable instalacyjne mogą być prowadzone w listwie elektroinstalacyjnej, lub luzem mocowane do ściany np klejem lub chowane za listwami przypodłogowymi. Wszystko zależy od układu domu, miejsca instalacji itd. Im krótszy odcinek i mniej załamań tym lepiej.
  • 16130
  • 67061
  • 868
@marder jeśli chodzi o kable światłowodowe to nie polecam klejenia do elewacji czy układania pod listwę przypodłogową. To zbyt delikatne kable na tego typu eksperymenty
  • 3103
  • 11703
  • 70
Spokojnie nic im nie będzie. Klejenie jest obecnie bardzo modne wśród instalatorów. Szczególnie gniazdka mocowane do ściany w ten sposób dobrze trzymają 😅
  • 16130
  • 67061
  • 868
@marder nie boję się właśnie o kable, tylko o stan umysłu instalatorów. Widziałem "firanki" źle przyklejonych, czy wciśnięte w róg siłą kable załamane na 90stopni, czy wreszcie przybity gwoździem do podłogi pod listwą przypodłogową...poza tym jest jakaś norma techniczna czy zwykły rozsądek mówiący  o transparentności instalacji np do wymiany uszkodzonego kabla. W miedzi można sobie było setki złączek porobić...w FTTH już nie za bardzo...chociaż widziałem spawy na elewacji...😁
