Przygotowanie pod swiatłowód
  • 22
Pociągnięto światłowód wzdłuż głównej ulicy, przy której stoi mój dom. W granicy działki zostawiono 25m kabla. Po skończonej inwestycji przez "Światłowód inwestycje" będę planował migracje z xdsl do światłowodu. Czy wykop pod kabel od granicy działki do domu jest po mojej stronie, czy wykonuje ekipa monterska? Mała część drogi kabla do domu wypada mi pod kostką, czy jest opcja pociągnięcia kabla po elewacji czy czeka mnie demontaż i ponowny montaż kostki? (wolałbym tego uniknąć)
* Przeniosłem z działu Internet domowy – moderator Michał
  • 16374
  • 68638
  • 885
@adamsky_12  wykonanie instalacji tego kabla do domu jest po stronie instalatorów. Oni wiedzą jak zakopać i zabezpieczyć kabel. Kostkę też. Wejdą do domu i założą gniazdo. Nic nie robisz prócz ustalenia którędy mają to zrobić
11 ODPOW. 11
  • 16374
  • 68638
  • 885
  • 22152
  • 65949
@adamsky_12 jak jest główna linia światłowodowa budowana: napowietrzanie, czy ziemię? Od tego zależy jak będzie prowadzony światłowód do domu.
  • 22
glowna linia pod ziemia. Czyli wszystko zrobią instalatorzy 🙂
  • 22152
  • 65949
@adamsky_12 tak by to wyglądało. Jak jest ziemią, to doprowadzenie światłowodu do domu również ziemią. Wykonawca tym się zajmie, z Tobą ma ustalić, w które miejsce do domu ma być doprowadzony.
  • 3299
  • 14073
@adamsky_12tak wszystko zrobi wykonawca, instalator. Ustali z Tobą jak ma być  doprowadzona linia  do domu. Tak jak pisze @ketrasaArtur  i @agat13
  • 16374
  • 68638
  • 885
@adamsky_12  ale pamietaj, że to TY decydujesz. Oni przyjdą i według doświadczenia zaproponują rozwiązanie wkopania, ale założeniem są dwa punkty. Wejścia kabla na działkę i drugi- wejścia do domu, które wyznaczasz i konsultujesz Ty. Musisz przemyśleć, gdzie chcesz gniazdo optyczne w domu i odpowiednio zaplanować przebieg kabla w domu, aby nie zawadzał i wyglądał. Po drugie, aby dobrze przewidzieć ustawienie modemu według zasięgu wifi i dekoderów do telewizji, o ile o nich myślisz...
Gniazdo źle zaplanowane stworzy problemy. O ile kopanie na zewnątrz warto zostawić monterom, o tyle wewnątrz decydujesz Ty i technicy są zobowiązani Ci w tym pomóc...pytaj i wymagaj  pomiarów
Jeśli kabel doziemny nie będzie się konczylblisko miejsca przeznaczonego na gniazdko optyczne, to musisz się liczyć z instalacją puszki pośredniej w której połączą ten sztywny doziemny s miękkim i cieńszym instalacyjnym wewnętrznym. To hermetyczna puszka 12x12 i w środku gniazdo spawów obu włókien z tych kabli. To oczywiście założenie, że założą różne kable w domu ( ładniejszy i cieńszy) i na zewnątrz, pomarańczowy i grubszy, przez co sztywniejszy
  • 10263
  • 43220
  • 356
@adamsky_12
Skup się na zastanowieniu gdzie chcesz mieć gniazdko. IMHO w ramach instalacji mogą Ci też do 25m kabla eternetowego w domu dociągnąć od gniazdka światłowodowego do miejsca instalacji dekodera. Przynajmniej tak było kiedyś.
  • 3158
  • 12014
  • 72
@adamsky_12napisał(-a)
Teoretycznie do domu też powinno być ziemią ale mogą też wyprowadzać kable na słupy i robić przewieszkę. Wszystko zależy jak projektant to przygotował. Najlepiej zapytać monterów.
  • 22
@mardernapisał(-a)
Słupów u mnie nie ma, a nie sądze, żeby je specjalnie montowali.
