Problem z zasięgiem sieci Dąbrówka gm. Paradyż
  • 33
  • 111
Witam, mam problem z zasięgiem sieci Orange. Od wielu lat w pewnej miejscowości niedaleko mnie jest bardzo słaby sygnał. W domu nawiązanie połączenia czy skorzystanie z Internetu jest niemożliwe (komunikat "brak sieci" lub 0 kresek na dowolnym zakresie, nieważne czy jest to 2G, 3G czy LTE), na zewnątrz już rozmowę da się przeprowadzić komfortowo, ale korzystanie z Internetu jest dość toporne (prędkości download i upload najczęściej poniżej 1 Mbps, problem występuje na sieci i 3G i LTE). Nie jest to wina urządzenia, testowane to było na kilku telefonach, począwszy od klawiszowej Nokii po mojego prywatnego Samsunga Galaxy A8.
W załączonych plikach poziom sygnału z Network Cell Info Lite w domu.
_____________________
*Doprecyzowana nazwa tematu - moderator Wojciech.
18 ODPOW. 18
  • 2597
  • 7059
  • 189
Problem z zasięgiem sieci.
@użytkownik2 pytanie jaki to obszar (gorzysty, lesny)? Jaka odleglosc od nadajnika? Czy nadajnik nie jest przeciazony. Piszesz ze slaby zasieg jest od wielu lat wiec nie jest to zadna awaria.
  • 33
  • 111
@byczyn_86 Obszar prosty, nizinny, zabudowany, las tylko z 1 strony (nie od strony nadajnika).
Odległość ok. 7km.
  • 480
  • 1341
@użytkownik2 Dąbrówka gm. Paradyż? Play, Plus jak działa?
  • 33
  • 111
@jaryn Tak, zgadza się, to ten nadajnik 🙂. W Play jest trochę lepiej, choć dalej występują problemy, prędkości Internetu trochę szybsze niż w Orange (jak tam jadę to jestem zmuszony do używania tej sieci, ale często przeskakuje na roaming Orange, co powoduje z automatu problem) , w Plusie podobnie do Orange, może odrobinę lepszy sygnał na 2G i 3G i nic poza tym.
  • 480
  • 1341
Zdjęcie chyba tego przekażnika
Można w ramach testów obejść dookoła i zobaczyć czy z każdej strony jest taki sam internet.
Play z Lipowej 19 ma 1800, 2100, 800.
  • 33
  • 111
Jak byłem w Paradyżu w róznych miejscach to testowałem w różnych dniach prędkości download na tych nadajnikach. Na Play i Plusie była agregacja pasm (niestety nie sprawdziłem na jakich mi łapało) i w Playu był przedział 20-100 Mbps, w Plusie 3-50, a w Orange (brak agregacji, tylko i wyłącznie 800MHz) niestety... 2-9.  Chyba, że byłem przy Dąbrówce, jak mi pełen zasięg wskoczył, to ok. 20 było.
  • 22101
  • 65640
  • 878
@użytkownik2 sądząc po możliwości nadajnika w miejscowości Dąbrówka, to niewiele da się zyskać. Na nadajniku działa tylko pasmo LTE 800 MHz, brak planów rozbudowy, nadajnik czasami jest przeciążany, a do tego ma spory teren do pokrycia. Konkurencja już ma lepsze parametry swoich nadajników. Jeżeli korzystasz z internetu mobilnego w lokalizacji tego nadajnika, możesz co najwyżej wzmocnić sygnał w routerze stosując anteny zewnętrzne. Po screenach widać, że działasz praktycznie na granicy zasięgu. Dobrze by było chociaż uzyskać poziom sygnału -90 dBm, to powinno się dać wydusić lepsze osiągi internetu, a co za tym idzie połączenia w WiFi Calling o ile masz odpowiedni telefon. To tyle co da się w Twojej lokalizacji z tego nadajnika uzyskać.
  • 33
  • 111
@ketrasaArtur Właśnie widzę, że kolorowo nie jest. Maksymalny sygnał w tej lokalizacji (poza domem oczywiście) to ok. -113 dBm na LTE jak dobrze pamiętam (na początku wsi na mniej zabudowanym obszarze sporo dalej od domu łapie -102 dBm ale prędkości i tak są bardzo niskie). Myślałem, by coś zdziałać na infolinii/chacie ale widząc typowe podejście konsultantów i widząc tą infrastrukturę to nie wiem czy mi się chce w to bawić. Co do kwestii Internetu zainstalowanego w tym domu - jest to bardzo ślamazarna i niestabilna radiówka 10/3 lokalnego ISP (jakby coś WiFi Calling działa bardzo niestabilnie, wyłącza się co chwile) ,są rozważania w kwestii przejścia do Orange i wzięcia Neostrady 20/1 (jest takowa dostępna i to najszybsze łącze, jakie jest dostępne, światłowodu nie ma i nie będzie, brak planów).
  • 22101
  • 65640
  • 878
@użytkownik2 nawet jak by Orange zdecydował na postawienie nowego nadajnika, to czas realizacji około 2-4 lata, więc też prędko nie będzie.
