Możliwość podłączenia światłowodu od Orange do instalacji po poprzednim dostawcy
  • 4254
  • 20815
  • 102
Żeby technik dostał w ogóle zlecenie, to adres musi być w zasięgu Orange. Pytanie zasadnicze,  jak wygląda sytuacja w systemie Orange. Czy dany lokal w ogóle jest w zasięgu tego operatora?
  • 12
  • 38
@atlas_cudow  jaką inną wersję za każdym razem?! Może nie wyrażam się super technicznie ale wydaje mi się że doprecyzowałem problem. To nie kwestia braku doprowadzenia światłowodu do bloku ( bo jest ) ale połączenia go z moim kablem " skrętką w ścianie " za pomocą ONT. Nawet nie sugerowali takiego rozwiązania, odmawiali. Dopiero po moich monitach podejmą próbę podłączenia i w tym jest problem. To nie tak powinno wyglądać że klient ma szukać rozwiązań technicznych, udzielać wskazówek itp nie musi się na tym znać:)
Ps kończąc wątek, dziękuję wszystkim za pomoc i rady.
Pozdrawiam
  • 9832
  • 41091
  • 339
@lukwojcicki
Kable w Twoich ścianach to Twoja sprawa. Orange doprowadzi ci do lokalu światłowód i zakończy go gniazdkiem światłowodowym. Do tego gniazdka podepnie ruter FB6. Ten ruter ma porty eternetowe do których możesz sobie swoje kable ze ściany wpinać, to już operatora nie obchodzi. Możesz też domagać się żeby zamiast rutera FB6 do gniazdka światłowodowego podpięto ONT i dopiero do tego ONT, już kabelkiem eternetowym (może być ewentualnie ten w ścianie, ale tylko jeśli jest odpowiedniej kategorii i jakości), podpięto ruter FB6. Na FB6 sprawa się zakończy; technik musi wykonać na nim testy i pokazać że usługa jest skonfigurowana zgodnie z umową.
W Twoim przypadku nie widzę żadnej przewagi w rozwiązaniu z ONT i bez ONT. Jeśli chcesz mieć FB6 dalej od gniazdka, to OK, to jest jakiś powód. Jeśli chcesz meć gniazdko poza lokalem (na co wskazują niektóre Twoje posty), to może jednak być nie do zaakceptowania.
Może technik weźmie to pod uwagę Twoje preferencje.
Jeszcze raz życzę powodzenia.
  • 4254
  • 20815
  • 102
@j131  w tym wypadku możliwe, że dostanie ONT z automatu, bo działa  sieci innego operatora.  Całkowite przejęcie infrastruktury pewnie się odbędzie za jakiś czas. Dłuższy czas...
  • 2662
  • 10391
  • 38
@lukwojcicki, jeżeli mogą i chcą doprowadzić Ci FTTH do lokalu, to bierz i nie marudź. Resztę docyzelujesz później. Bądźże bohaterem w swoim domu! W razie wątpliwości tutejsi herosi pomogą. Mówię: pomogą, choć ja też bym chciał, ale oni zawsze są szybsi.
  • 3122
  • 11815
  • 71
@lukwojcicki ale Ci koledzy namieszali 😃 Sprawa wygląda nastepująco: w piwnicy jest zapewne OPP lub MSN nie istotne. Ty z mieszkania do klatki lub piwnicy masz albo zwykły kabel telefoniczny albo skrętkę 5 kat. Orange proponuje Ci nową instalację światłowodem prosto do mieszkania. Pytanie: dlaczego się nie zgadzasz tylko upierasz aby wykorzystali ten stary kabel? Większość osób by się cieszyła bo masz wtedy pełne FTTH. Wykorzystanie zwyklego kabla telefonicznego 2 żyły jest nie możliwe. Jeśli masz minimum 4 żyły mogą założyć Ci mediaconverter tylko pytanie po co robić taką hybrydę. To nie ma sensu dlatego Orange tego nie stosuje jeśli może wykonać instalację w pełnym FTTH. ONT to odrębny temat który nas nie interesuje w tym momencie.
  • 16234
  • 67725
  • 878
@marder dodam tylko, że obecnie nie realizuje się nowych instalacji za pomocą konwerterów na RF czy na kabel telefoniczny. Jedyną akceptowaną wersją alternatywnej instalacji (niepełne FTTH) jest obecnie zewnętrzny ONT i skrętka do modemu
  • 3122
  • 11815
  • 71
Tylko ONT wymaga zasilania musi więc być u klienta bo kto zapłaci za prąd w piwnicy czy w szachcie. Można spróbować zasilić z POE ale to znów dodatkowe urządzenie tylko dlatego że klient się uparł na stare kable.
