Kolizja z kablem telekomunikacyjnym na działce – jak ją rozwiązać?
  • 25
To mnie zmartwiłeś. Na mapce jest zygzak wiec to pewnie jest ten zapas?
O w tym miejscu zaznaczony
____________
* Scaliłem wpisy - Wiktor
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 3029
  • 11352
  • 67
Kabel w ziemi TP
A to masz mapę. Trzeba było od razu ją pokazać. Czarna linia z literką t to jest Twój kabel telekomunikacyjny. A tam gdzie jest to małe kółeczko to albo jest mały słupek, albo normalny duży słup drewniany i tam musisz kopać w poszukiwaniu zapasu.
  • 25
Mam słup taki betonowy tam.
____________
* Poprawiłem czytelność wpisu - Wiktor
  • 3029
  • 11352
  • 67
Ok. Z tego słupa schodzi kabel napowietrzny i łączy się z tym kablem co jest w ziemi. Poszukaj czy na słupie nie wychodzi ten czarny peszel co go namierzyłeś w ziemi. Złącze zapewne jest zrobione pod słupem. Tam musisz kopać. Zgodnie ze sztuką powinien tam być zakopany zapas kabla w postaci zwiniętego krążka. Wtedy wystarczy że odkopiesz wszystko do miejsca które Ci koliduje i delikatnie go przesuniesz.
  • 500
  • 1983
  • 3012
  • 14305
  • 132
@Daniloss Z ciekawości zapytam czy masz ustanowioną służebność w KW dla tego kabla/słupa?
  • 25
@Samotnick sprawdzałem i w KW nie ma żadnej służebności na tej działce.
Chyba, że jeszcze gdzieś indziej może być służebność?
___________
* Edytowałem wpis - Wiktor
  • 3012
  • 14305
  • 132
@Danilossnapisał(-a)
@Samotnick sprawdzałem i w KW nie ma rzadnej służebności na tej działce.
Gdyby to była moja działka to wystąpiłbym do właściciela infrastruktury o dokumenty na podstawie, których korzysta z nieruchomości.
  • 25
@Samotnick  wiem wiem, tylko wiesz to sie będzie ciągło pewnie, a ja bym chciał w miare możliwości jakoś to rozgrać szybciej, chociaż nie wiadomo co odpiszą (o ile wgl odpisza) i czy to co piszesz nie bedzie koniecznością
___________
  • 134
  • 415
A ten kabel nie kończy się u Ciebie?
