Jak załatwić w Orange by zgodzili się podłączyć światłowód do mojego domu
  • 16346
  • 68467
  • 883
@marderGdyby od razu zastosował rurkę stalową (taką jak do ogrodzeń czy znaków drogowych) nie byłoby problemu z wyginaniem się...Widziałem instalacje na ceowniku perforowanym i sztywne to było jak diabli...
  • 153
  • 324
Mam to co mam - nie chce mi sie spedzac czasu na tym co by bylo skoro nie jest.
Jest problem i proboje go rozwiazywac. Jak kazdy inny problem.
  • 2696
  • 10568
  • 39
Masz czas do jesieni. Spokojnie to ogarniesz.
  • 153
  • 324
Moze znajde jakiegos mechanika co mi policzy wytrzymalosc takiej rury na odksztalcanie (granice sprezystosci czy jak sie to tam nazywa) i jak mi wyjdzie, ze sie nie zlamie to nic nie bede robil;)
  • 29595
@bgolab123  nie chcę się wymądrzać ale proponuję po zastosowaniu tego rdzenia z rurki stalowej wbić od góry i od dołu klin z kawałka teflonu lub polietylenu aby zablokować rdzeń stalowy wewnątrz rurki alu.
  • 153
  • 324
Dzieki. Wszystkie konstruktywne rady spisuje.
  • 29595
Można też przewiercić na wylot obie rurki i zablokować za pomocą np. śruby, ale tego rozwiązania bym nie polecał gdyż wiadomo że w miejscu otworu osłabimy cały maszt.
  • 153
  • 324
Chyba ze na samym dole - to nie jest pracujacy kawalek - ponizej dolnej obejmy
  • 29595
@bgolab123  masz rację 👍 tam można 🙂
  • 16346
  • 68467
  • 883
@slav72Tylko takie rozwiązanie wchodzi w grę...inaczej nie zakontrujesz..:) Miejsce : na samum dole i na samej górze (5 cm od końca nie powinno osłabić obu rurek)
