Jak załatwić w Orange by zgodzili się podłączyć światłowód do mojego domu
  • 15601
  • 64216
  • 825
@bgolab123jeśli to MADC to nie ma szans na naciągnięcie się kabla...niemożliwe 🙂
  • 153
  • 324
No wlasnie. Dlatego wyciagnalem z kamery zdjecia bo nie moglem uwierzyc.
Aktualizacja:
Zrobilem symulacje na sznurku 10m i rzeczywiscie mala zmiana (pochylenie slupka) zmnienia bardzo "opadniecie" liny. Zwlaszcza ze tu 33m
  • 195
  • 294
mogłeś zejść z tego twojego słupka do ziemi w mikroruce i wzdłuż płotu  po polbrukiem do budynku i nie wracał byś do tematu
  • 153
  • 324
Nie mam wplywu na przeszlosc. Temat juz wałkowany wczesniej w tym poscie.
  • 15601
  • 64216
  • 825
@marko25  Sugerowaliśmy przygotowanie do instalacji, ale widać samo wykonanie podwieszki było "biznesowo uwarunkowane". @bgolab123 jest ogarnięty i widać tak dla Niego lepiej. Jeśli uzna to za bardzo kłopotliwe zawsze może zrobić słupek pośredni, czy kupić materiały i wykonać alternatywne przyłącze (gdy takie rozwiązanie jak ma teraz nie spełni oczekiwań). Da radę 🙂
  • 153
  • 324
Montezy zostawili mi spry zapas swiatlowodu jakby co. Na razie umieszcze w srodku pewnie rure1" (33.7mm) stalowa albo 3/4 (26.7mm) bo moze byc problem jakby nie chciala wejsc ta wieksza.
We 2 osoby moze sie to da zrobic bo trzeba bedzi eodczepisc karabinczyk fi7mm.
  • 15601
  • 64216
  • 825
@bgolab123Koniecznie musisz zakontrować obie rurki, bo zostawienie luźno jednej w drugiej nic nie da. Będą się wobeć siebie przemieszczać, bo nigdy nie zrobisz, aby były ciasno wetknięte. Sztyca musi być sztywna jak najbardziej
  • 153
  • 324
@agat13
Zalezy chyba jak definiujemy problem do rozwiazania.
Mnie nie obchodzi czy sie rura ugina i ze czasem bedzie zwisac bardziej. Chce uniknac zlamania rury a wtedy nie przeszkadza mi czy jest tam luz.
Czy dobrze rozumuje?
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 3004
  • 11225
  • 65
@bgolab123  Mówiłem Ci od początku że z tym słupkiem to taka partyzantka. Latem kabel będzie Ci się mocno luzował a zimą naprężał. Do tego dochodzą podmuchy wiatru, śnieg, lód i cała konstrukcja będzie pracować.
  • 15601
  • 64216
  • 825
@bgolab123Jeśli ich nie połączysz będzie się dalej uginać. Złamać sie nie powinno, bo ta wewnętrzna będzie trzymać, ale lepiej zrobić raz a dobrze...
