Gdzie najlepiej zamontować router/jak zlecić montaż technikom przy takim projekcie?
  • 16294
  • 68178
Czy istnieje możliwość sprawdzenia, kiedy dana nieruchomość będzie podłączona w danym województwie?
@grrigor Można taką usługę zamówić przy instalacji FTTH jako instalację po dekoder w innym miejscu niż FB. Taka instalacja do 25m jest gratis jeśli zamawiasz IPTV. Można zamówić również asystę na ułożenie sieci LAN. To wtedy kosztuje. Musisz jednak wiedzieć co chcesz konkretnie mieć.
Można zrobić to we własnym zakresie, gdzie ktoś pomyśli i zaprojektuje taka sieć, oraz ją wykona udzielając gwarancji ułożenia i rozszycia kabli.
  • 68
  • 206
@agat13 - no dobra, a zakładając, że od szafki telekomunikacyjnej w drzwiach idzie kabel UTP 5e do gniazda telekomunikacyjnego w salonie, to coś jeszcze trzeba robić? Bo mnie by w sumie urządzało postawienie Orange'owego sprzętu na szafce pod telewizorem i tyle.
  • 3137
  • 11899
  • 71
@grrigor Wtedy nic nie musisz robić. Podłączasz tylko Funbox do prądu i dekoder jeśli brałeś z TV, wpinasz kable HDMI i ethernetowe i gitara.
  • 16294
  • 68178
@grrigor  tak jak napisał @marder  jeśli to tylko jedno miejsce dla całego sprzętu i w miarę w centralnym punkcie lokalu, co da dobre wifi wszędzie, to nie ma co kombinować. Zawsze jednak uważam, że taki drugi kabel eth od modemu do puszki/skrzynki w zapasie trzeba mieć. Po co? Gdyby jednak zaszła konieczność podłączenia kablem drugiego pokoju (TV, konsola, dekoder multiroom), to nie będzie w obecnej sytuacji jak tego zrobić, gdyż kabel od skrzynki do salonu już będzie zajęty na połączenie ONT-modem. Trzeba taki zwrotny kabel dodatkowo ułożyć... Chyba, ze przekonasz monterów, aby dociągnęli dodatkowo światłowód do salonu od skrzynki (taki patchcord przedłużający FTTH)
  • 68
  • 206
@agat13  - z tego co widziałem to jest to zrobione tak - ze skrzynki telekomunikacyjnej nad drzwiami w mieszkaniu są poprowadzone 2 osobne kable UTP 5e - jeden do gniazda w salonie (pod TV), drugi do dodatkowego gniazda w ostatnim pokoju o które poprosiłem przy budowie lokalu. Wystarczy?
  • 16294
  • 68178
@grrigor  w dziwnym miejscu ta skrzynka. Pomyśl.  Tam założysz ONT.  Jednym kablem eth (do salonu)  puścisz sygnał od ONT do modemu. Czym wrócisz od modemu do skrzynki dla podsieci LAN? Oczywiście drugim kablem, którego nie ma
  • 3137
  • 11899
  • 71
@grrigor  Tak jak kolega @agat13  Ci napisał to jest problem bo zabraknie Ci jednego kabla. Deweloper domyślnie buduje tak, że router jest w skrzynce w przedpokoju. Jeśli chcesz mieć zewnętrzny ONT to sprawa się komplikuje. Teoretycznie jak się zmieści Funbox z zewnętrznym ONT-em to można dać go do tej skrzynki tylko nie wiem jak wtedy z zasięgiem Wi-Fi jeśli będziesz z niego korzystał.
  • 68
  • 206
@marder @agat13
skrzynka jest nad drzwiami, bo tak zapewne zaprojektował to architekt budynku. Zapewne
założył, że router będzie w tej skrzynce od razu, przez co jest wolne gniazdo w salonie i w drugim pokoju. Ale tu pojawia się problem słabego zasięgu routera.
Da się to jeszcze jakoś sensownie uratować bez kucia, czy zostaje przekonywanie instalatorów, żeby dociągneli patchcord będący przedłużeniem FTTH do salonu? Nie ukrywam, że zasięg WiFi jest istotny.
Problem też jest taki, że nie planuję na razie brać IPTV, więc rozszerzenia sieci w ramach umowy raczej nie ogarniemy. W salonie mam 2 wolne gniazda pod eth, w pokoju obok, jedno. Docelowo chciałbym mieć TV po kablu i w jednym pokoju PC po kablu.
Dałoby radę ewentualnie przekonać instalatorów, żeby mi to zrobili (za opłatą) podczas pierwszego montażu)?
Wiem, że przed instalacją jest krytyczny moment, żeby to dobrze przemyśleć, potem będzie musztarda po obiedzie.
Wygląda to na ten moment tak, że skrzynka telekomunikacyjna w lokalu jest nad drzwiami, tam jest doprowadzona mikrorurka światłowodowa + dochodzą tam kable UTP 5e - z salonu i z pokoju.
Zewnętrzny ONT też wolałbym jednak mieć "w razie wu".
Pomóżcie jak to dobrze ugryźć.
  • 16294
  • 68178
@grrigor Jak już pisałem, modem w tej skrzynce może być za słaby względem zapewnienia wifi w całym mieszkaniu. Jeśli drzwiczki skrzynki czy wnętrze są metalowe, tym bardziej. poza tym brakuje tam odpowiedniej wentylacji i modem może się przegrzewać i wieszać. Może...
Skrzynka i w niej modem  również nie zapewnia pełnego komfortu, bo do dekodera powinien iść osobny kabel eth niż np do konsoli przy TV czy eth bezpośrednio do TV. Do tego najlepiej jest mieć dwa kable eth od skrzynki pod TV.
Gdy ustawisz modem przy TV problem dekodera i osobnego połączenia TV i np konsoli znika, ale musisz cofnąć sygnał do skrzynki kablem eth (którego nie ma) i połączyć za pomocą np specjalnego łącznika z grzebieniem KRONE z kablem do drugiego pokoju. I znów rodzi się pytanie czy w drugim pokoju prócz kompa planujesz multiroom? Jeśli tak, to musisz mieć na uwadze, że tam trzeba będzie rozdzielić sygnał z tej jednej nitki na dekoder i komp.
Moim zdaniem powinieneś sprawdzić czy te kable od skrzynki do pokoi są ułożone w rurkach peszla. Jeśli tak, jaki jest zapas i luz w tych rurkach i czy kable są luźno w nich leżące. Jeśli tak, to można się pokusić o ftth bezpośrednio do salonu, co zrobią technicy i oszczędzisz kabel eth do salonu jako powrót do 2 pokoju. Lub dołożyć kolejne eth.Co by nie było, coś musisz wymyślić, bo teraz sieć jest mało funkcjonalna
  • 3137
  • 11899
  • 71
@grrigor Tak jak kolega pisze można sprawdzić czy jest możliwość przeciągnięcia dodatkowego kabla. Z tego co widzę na budowach to układają kable ethernetowe w peszlu po podłodze przed wylewką prosto do pokojów. Ale deweloperów w Polsce są tysiące i każdy robi to po swojemu. Monter zapewne będzie kręcił nosem i powie Ci że ont idzie do skrzynki a funbox do pokoju a co dalej Pan zrobi to już trzeba samemu albo elektryka z tej budowy zawołać. Wynika to z tego że oni po prostu nie mają czasu na takie zabawy. Chyba że prywatnie się z nim dogadasz po godzinach.
