Dwa przyłącza w jednym lokalu
  • 16342
  • 68440
  • 882
@maciejnet  gniazda, nawet różne ich typy mają to czy można zamówić drugą usługę ( np czy da wolne porty na OPP) to drugie.
Jak nie zamówisz, to się nie przekonasz.
Ważne jest oznaczenie w systemie ewidencji. Jeśli ten powie, że można, to ok. Jak zaś powie konsultant, że jest BMT ( brak możliwości technicznych) to i tak nie zamówisz.. W budynkach jednorodzinnych jest inaczej, bo można drugą instalacje doprowadzić, a w domkach inaczej, bo przeważnie wiąże się to z kosztami wykopów dla rejony sieci do ziemnej, a wtedy BMT
  • 1376
  • 3442
  • 31
Ten pigtail przecież jest do czegoś zespawany że skrzynka albo z pierwszym gniazdem do którego dochodzi kabel zewnatrzny.
A to że mikrorurka jest wewnątrz domu (nie wiem gdzie zamontowane jest to gniazdo) to .nie nie dziwi. Widziałem już różne cuda nawet takie że klient sam sobie położył od klatki schodowej do salonu haha
A tu może monter mial fantazje albo i klient  😛
  • 3148
  • 11970
  • 71
@maciejnet To że jest mikrorurka to nic niezwykłego. Mikrorurki tak samo się układa w budynkach wielorodzinnych deweloperskich. To jest norma. Gniazdko ma zaślepkę na drugi adapter. To też norma. Można takie kupić w sklepie. Kluczowe jest czy ten kabel w domu ma jedno włókno czy dwa. Na zdjeciu wygląda ze to jest klasyczny kabel instalacyjny jednowłóknowy. Druga istotna rzecz to zajetość na splitterze. Reasumując: jeśli jest tam drugie włókno i splitter nie jest zapełniony w 100% to bez problemu zrobią Ci drugą usługę np Metroeternet. Jeśli natomiast jeden z warunków będzie niespełniony wówczas albo dostaniesz odmowę z uwagi na negatywny wywiad techniczny albo będziesz musiał trochę poczekać aż technicy wymienią/dołożą splitter lub wymienią kabel.
  • 469
  • 2090
@mardera twoim zdaniem wymiana światłowodu w kierunku splittera to łatwe zadanie? Można przecież przeciągając wykorzystać ten stary kabel zaciągając ten nowy z dwoma włóknami. Na splitterze hula wiatr. Jestem tylko ja i sąsiad. Długość przyłącza do mufy to ok 100m.
  • 3148
  • 11970
  • 71
@maciejnet to zależy czy przyłącze masz ziemią czy napowietrznie oraz czy kabel leci w całości do splittera czy też masz jeszcze na budynku skrzynkę rozdzielczą. Jeśli jest skrzynka to spróbuj ją otworzyć i zrób fotki. Zobaczymy jaki tam jest kabel.
  • 16342
  • 68440
  • 882
@maciejnet do takiego dystansu konieczna jest wdmuchiwana.. mogą nie pociągnąć za tym włóknem które już jest
 Tego niestety pod ręką ekipy techników nie mają, a więc nie zrobią
  • 469
  • 2090
Cała sprawa zakończyła się nie po mojej myśli. Tzn zdecydowałem zmienić operatora ponieważ drugie przyłącze miało być zrobione naziemnie. Nie dało się wykorzystać tego co mam. Trudno. Ale proces zmiany był dla mnie do zaakceptowania. Tzn zmiana z BSA na innego BSA odbyła się bez przerwy w działaniu. Z ciekawostek dodam, że technik odpalił internet na tym samym łączu od nowego operatora po mimo poprzedni operator nie wyłączył sygnału. Zastrzegł tylko żeby nie zgłaszać reklamacji do starego operatora a będzie działać. I tak jest do dnia dzisiejszego.
  • 3148
  • 11970
  • 71
@maciejnet nie ma takiej możliwości. Jak masz usługę od innego operatora to sygnał od starego został już wyłączony.
  • 914
  • 3211
  • 27
@maciejnetnapisał(-a)
To możliwe? I legalne?
  • 469
  • 2090
Tak jak pisze. Nie było z tym problemu żeby odpalić coś na działającej usłudze. Przeszło w systemach i nie było to problemem. Czy to było legalne nie mi to oceniać. Ja nie miałem problemu na takie rozwiązanie.
