Czy trzeba wywiercić gniazdko w ścianie, abym miał internet światłowowy?
  • 4518
  • 22688
  • 105
@MatiPnapisał(-a)
Racja, jest tak napisane
To zamawiając 2Gb musi zostać doprowadzony światłowód do mieszkania. Czyli gniazdo abonenckie będzie nowe.  Ale to nic złego. To normalna procedura...
  • 16319
  • 68313
  • 881
@MatiP  jeśli 2-ka, to będą ciągnąć światłowód do lokalu. Jeśli nie wejdą istniejącymi rurkami do lokalu z pionu, będzie potrzebna zgoda administracji na ułożenie kabla po klatce schodowej i przewiert do lokalu
  • 10060
  • 42375
  • 349
@MatiPnapisał(-a)
Jeśli nie będzie potrzeby zakładania gniazdka światłowodowego, to w jaki sposób to może działać, że wystarczy tylko to gniazdko ze zdjęcia? Przeczytałem w necie coś o ONT, ale nie wiem czy o to chodzi
Nie musisz wiedzieć. Ale skoro pytasz...
Do budynku na pewno doprowadzony jest światłowód. Ale do mieszkań już raczej nie, skoro nigdzie nie widzisz gniazdka optycznego. Jeśli (co sugeruje gniazdko eternetowe) do lokalu jest doprowadzony kabel eternetowy (to jednak wcale nie jest pewne, bo kable moga tylko rozprowadzać sieć po lokalu - gdzieś tam w lokalu powinna być zbiorcza skrzynka - jeśli jest to warto do niej zajrzeć), to być może usługa FTTH jest świadczona tak jak koledzy napisali: terminal optyczny przy skrzynce ze światłowodem, i stamtąd już eternetem do lokalu. Oprócz ograniczeń prędkości (które wynikają przede wszystkim z  nieposiadania w ofercie terminali z szybszym portem eternetowym niż 1Gbps), jest też problem z zasilaniem, bo terminal musi być zasilany "twoim" prądem. Czyli dokłada się u  ciebie jeszcze zasilacz typu PoE który po tym samym kablu eternetowym zasila terminal. Czy takie rozwiązanie jest w twoim wypadku prawdopodobne? Nie wiem - najprościej zrobić wywiad wśród sąsiadów, jeśli boisz się po prostu zamówić i zaczekać na wiążącą opinię montera.
Jeśli właściciel budynku wyraził zgodę, to może istnieć możliwość przedłużenia światłowodu do samego lokalu. Wtedy cieniuteńki, prawie niewidoczny kabelek jest w wybranym przez ciebie miejscu zakańczany gustownym, natynkowym gniazdkiem optycznym, do którego można zwykle podpiąć bezpośrednio, kablem optycznym ruter operatora. Albo terminal optyczny, i do niego ruter. Różne rozwiązania są stosowane. Jeśli infrastruktura jest "obca" - czyli nie jest to sieć Orange ani SI, to na pewno i tak będzie konieczny terminal optyczny (ONT), nawet jeśli światłowód będzie w lokalu. Jeśli infrastruktura jest "własna" czyli Orange albo SI, to termina nie będą chcieli dać bez wyraźnego powodu, i wtedy dostajesz sam ruter.
W żadnym przypadku większe dziury w ścianach nie będą robione, w szczególności gniazdko optyczne i światłowód zwykle przykleja się na wierzchu.
To tak w telegraficznym skrócie, ale pamiętaj, że YMMV.
PS. "opłata za innego operatora" o niczym nie świadczy, bo dotyczy także SI, które jest de facto technicznie tożsame z infrastrukturą własną, i ta sieć jest kompatybilna z terminalami wbudowanymi w rutery operatora, nie trzeba na niej osobnych terminali. Najczęściej.
  • 40
Rozumiem, a w przypadku oferty 1 Gb/s prawdopodobnie pójdzie jeszcze po tym gniazdku co mam w mieszkaniu, z tym, że ograniczenie będzie do 900 Mb/s, tak?
  • 10060
  • 42375
  • 349
Bóg raczy wiedzieć. Nie ma obowiązku skorzystania z tego "gniazdka", poza tym nie wiadomo dokąd kabel z tego gniazdka prowadzi - może tylko do drugiego pokoju. I czy tam w ogóle jest jakiś kabel.
  • 16319
  • 68313
  • 881
@MatiP  od tego pytania powinienem zacząć: czy w przedpokoju jest skrzynka rozdzielcza dla kobliwki i internetu,?
Poszukaj dobrze
  • 4518
  • 22688
  • 105
@MatiPnapisał(-a)
Masz to napisane na Orange.pl. Jeżeli masz tam opcję 1Gb to ONT będzie też do 1GB. W praktyce to będzie około 940Mbps, czyli max do tego protokołu.
  • 40
Nie ma skrzynki
  • 16319
  • 68313
  • 881
@MatiP to zwiększa prawdopodobieństwo zastosowania ONT w piwnicy i instalacji do lokalu po kablu eth, a co za tym idzie opcji do 1Gb/sek.
I tak o wszystkim zadecyduje technik, bo jeśli np blok jest mieszany, czyli cześć starszych instalacji idzie po eth, a nowe mają zgodę administracji na dociąganie pełnego FTTH, to nowe mają opcje do 2Gb/sek, a tam gdzie nie można umowa jest na mniejszą prędkość
  • 40
Rozumiem. Ostatnie pytanie - czy w sytuacji jak nie zgodzę się na sposób instalacji, czy to się wiąże z jakąś karą?
