Co zrobić ze starym gniazdkiem telefonicznym?
Hej,
Co można zrobić ze starym gniazdkiem telefonicznym takim jak na zdjęciu? Czy można po prostu uciąć kable i schować je w ścianie?
5 ODPOW. 5
  • 10166
  • 42819
Jeśli nic nie jest podłączone od strony sieci, to możesz z tym kablem zrobić co ci się tylko podoba.
  • 16350
  • 68508
@wielkiskok  jako tradycjonalista, ja bym zrobił puszkę podtynkową i zachował na wszelaki...
Możesz jednak wyciąć samo gniazdko ukrywając kabel w ścianie i zapamiętał/sfotografować to miejsce.
Możesz też wyciągnąć ten kabel na drugą stronę ściany i tam zostawić zwinąwszy w miejscu bezpiecznym i estetycznym.
Możesz skasować go po całości, tylko jak będzie konieczność użycia dla usług Orange, to dostaniesz negatyw- brak przyłącza.
Warto zabezpieczyć, ale zrobisz jak uważasz.
Po drugiej stronie jest kuchnia, więc nie da rady przeciągnąć  ;(. Najbardziej bym się zapatrywała żeby go uciąć przy ścianie i schować w tej dziurze, która już jest.  A czy takie obcięcie kabla jest bezpieczne? Trzeba wyłączyć korki?
  • 16350
  • 68508
@wielkiskok  jak jest to kabel telefoniczny, to jest to bezpieczne. Nieaktywny , czyli bez usług podłączonych na nim, jest nieszkodliwy. Korków nie musisz wyłączać, bo to osobna instalacja.
Utnij, zapamiętaj i zaklej, jeśli tak uznasz za stosowne zrobić
  • 3154
  • 11999
  • 72
@wielkiskok możesz śmiało uciąć i zagipsować. Napięcia tam nie ma jeśli już masz wyłączony telefon. A nawet gdyby było to Cię nie zabije bo to są niskie napięcia i znikome natężenie.
