Chcę przygotować mieszkanie na światłowód. Co przygotować w mieszkaniu do schowania kabli?
Podepnę się pod temat bo w końcu doczekałem się światłowodu, tj. póki co panowie postawili skrzynkę z oznaczeniem OPP niedaleko budynku, przed domami wypuścili rurki oznaczone pomarańczową tasiemką i czekam na dalszy rozwój sytuacji. Chciałbym przygotować w tym czasie mieszkanie, aktualnie mam VDSL, kabel biegnie po elewacji w korytku kablowym, ale przez mur i po pokoju biegnie już goły pod sufitem. Chciałbym go schować i z czasem wymienić na światłowód. O czym muszę pamiętać? Na klatce schodowej (przejściowa - moja część budynku jest 'doczepiona' więc od słupka przed budynkiem kabel aktualnie idzie przez klatkę i dopiero pnie się po mojej elewacji) dać też korytko czy może jakieś rurki ew. peszel? Czy problematyczne będą załamania o kącie 90*?
________________________
*Post wydzielony z tematu "Światłowód - na co mam się przygotować przy montażu" - moderator Wojciech.
2 ODPOW. 2
  • 16123
  • 67018
  • 868
@Anonim  O instalacji i tak decydują technicy. Jeśli chcesz przygotować im trasę i zabezpieczyć kabel w miejscach, gdzie osoby postronne będą miały do niego dostęp, możesz ułożyć (lub negocjować z technikami) ułożenie koryt teletechnicznych. Jeśli weźmiesz szersze, to z załamaniami na zakrętach nie będzie problemu. Typowego załamania 90 stopni na narożniku lepiej nie robić, zresztą technicy to doskonale wiedzą i się dostosują.
W lokalu i tak będą układać bez osłony i warto tylko przemyśleć trasę przebiegu kabla, aby był bezpieczny.
  • 3103
  • 11703
  • 70
@Anonim kabel abonencki w części wspólnej budynku zawsze biegnie w osłonie. Najczęściej jest to korytko. Natomiast w mieszkaniu mocowany jest już sam kabel (najczęściej na klej lub za pomocą odpowiednich uchwytów). Jeśli chcesz go schować to już we własnym zakresie. Najbardziej profesonalnie to peszel lub mikrorurka z pilotem pod tynkiem w ścianie lub podłodze. Bardziej widocznie ale przy mniejszym nakładzie pracy montujesz natynkowo w korytku. Wtedy musisz powiedzieć monterom żeby zostawili patchcord luzem na podłodze.
