Bardzo niskie prędkości przy aktywnym 5G700
  • 111
  • 419
Nie chwalić dnia przed zachodem... wrócił dawny standard:
Stacja przeciążona nie jest, bo trybie "Preferuj LTE":
Menu serwisowe telefonu pokazuje, że w trybie "Preferuj 5G" jest agregacja B1+B3+B7(+n28), ale znacznie niższe prędkości w podziale na nośne niż przy B1+B3+B7+B20.
  • 862
Rozumiem że to wyniki z telefonu, więc musisz mieć dość blisko do BTSa ale i tak jestem ciekaw kilku rzeczy, używasz może routera wewnętrznego lub zestawu ODU IDU jak ja? Ile masz do BTSa i jakie przeszkody po drodze? Na jakiej wysokości zawieszony modem (w sensie antena) jeśli to ODU IDU?
  • 111
  • 419
Wszystkie testy wykonuję na telefonie w odległości max 100 metrów od BTS, bez przeszkód po drodze.
Robiłem wczoraj test na innej stacji przy konfiguracji B1+B3+B7+n28, wynik znakomity:
A na jeszcze innej odniosłem wrażenie, że Speed test nie potrafi "rozkręcić" prędkości: miałem te 12 Mbps, podczas gdy po odpaleniu iperf3 wzrosło po kilku sekundach do ponad 100 Mbps. Muszę sprawdzić, czy sprawdza się to na moim pierwotnym pacjencie. 😉
  • 111
  • 419
Testy przy wykorzystaniu publicznego, polskiego serwera iperf3. Wykonane jeden po drugim, najpierw 2 testy 5G, później 1 test na LTE, potem 2 kolejne 5G, w telefonie wszystkie parametry sieci ustawione na automatyczne/fabryczne:
Jeden test na 5G się "rozpędził". W pozostałych przypadkach górną granicą było 20 Mbps. Podobne wyniki widać uruchamiając Speedtest.
Wahania prędkości przy teście LTE to naturalnie zmienne obciążenie sieci.
  • 111
  • 419
Podzielę się jeszcze z Wami moimi ostatnimi obserwacjami i na tym temat zakończę, bo perspektywy na poprawę jednak nie widać i chyba tak ma być...
  1. Problem niskich prędkości występuje tylko na stacjach, gdzie 700 MHz jest jedynym pasmem 5G. Przeprowadzałem testy na 2 innych (niestety mało ich w okolicy z 5G700) z kompletem pasm LTE oraz 5G700 i 5G3600 - po wyłączeniu 5G3600 w Band Selection prędkości przy agregacji LTE + 5G700 były świetne - prawie 300 Mbps.
  2. Niskie prędkości są powtarzalne na 3 stacjach z 5G wyłącznie w 700 MHz - niewiele ich mam w okolicy, a trudno je zlokalizować, ponieważ Networks! bierze pozwolenia UKE 5G700 na wszystkie stacje i trzeba szukać ręcznie po wynikach SI2PEM.
  3. Przeprowadziłem dzisiaj testy z użyciem Band Selection z dość ciekawymi wynikami:
    • wybranie tylko jednego pasma LTE (1800, 2100 lub 2600) powodowało, że miałem dość stabilne wyniki na poziomie kilkudziesięciu Mbps:
    • dodanie agregacji 5G700, czyli LTE1800+5G700, LTE2100+5G700 lub LTE2600+5G700 powodowało, że prędkości spadały do 12 Mbps lub 24 Mbps
Wygląda na to, że użycie pasma 5G700 przez urządzenie powoduje włączenie "lejka" prędkości. Lejek jest "pojedynczy" na poziomie 12 Mbps lub "podwójny" na poziomie 24 Mbps. Gdy telefon przestaje korzystać z tego pasma nawet w trybie preferowanego 5G, lejek jest wyłączany i prędkości wracają do normy.
Widzę tylko jeden powód, dla którego operator mógłby stosować taką strategię: ograniczenie obciążenia tego pasma pozwala na zachowanie pojemności dla terminali, które znajdują się w dużej odległości od stacji bazowej.
  • 862
A ja od ponad tygodnia robie speedesty codziennie w różnych godzinach i dzisiaj o 19 przykładowo, początkowej godziny szczytu w kwestii obciążenia nadajnika można powiedzieć, z włączonym dużym odświeżaniem (zawsze przy speedtestach mam odpalonego menadżera zadań z włączonym dużym odświeżaniem żeby mieć najlepszy obraz tego w jakim przedziale wahają się prędkości dl/up), przy agregacji 3 pasm LTE, 800, 1800 i 2100MHz (no nawet fejkowego 5G na 2100MHz N1 NSA nie łapał), słabszych parametrach sygnału (bo było dziś wietrznie i sygnał jak co chwilę odświeżałem zakładkę stan, wahał się od 25 do 75%) (choć częściej był na poziomie 50-75%), miałem od 100 do 140Mbitów dl i 40-60 ul (na podstawie tego jakie prędkości wyświetlał menadżer zadań, system winda10)
A po godzinie 23 to wiadomo, po godzinach największego obciążenia jest dużo lepiej, sygnał często stabilny na poziomie 75% i prędkości nawet do 180Mbitów/s dl i 60 ul
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jaką drogę mam do nadajnika napisałem wcześniej,
btw, ta nowa funkcja sprawdzania sygnału z punktu do punktu, gdzie można wybrać wysokość odbiornika (w moim przypadku minimalne 5m kekw.mp4) gdzie wyświetlają się wykresy i jest napisane ile wynosi tłumienie, na btsearch v3 dobrze działa? Bo sprawdzałem dzisiaj drogę do bliższego jak i dalszego btsa i ten dalszy według wskazań pomiaru jest zasłonięty przez lasy, co jest prawdopodobne według tego jak przebiega linia, a przebiega przez mały las, dach jakiegoś budynku 3km dalej i znowu las, a bliższy BTS mimo iż też powinien być przesłonięty to pomiar wskazuje że nie jest, zielina linia od BTSa do odbiornika, co jest dziwne bo jak wspominałem po drodze do BTSa mam dach budynku z naprzeciwka, mały las i duży las kilometr/półtora km dalej i linia na wykresie powinna być czerwona w tychże miejscach...
O co tu chodzi? ( ͠° ͟ʖ ͡°)
  • 111
  • 419
Prawdopodobnie narzędzie na BTSearch uwzględnia tylko ukształtowanie terenu, a nie lasy czy budynki po drodze.
  • 111
  • 419
Dla uczciwości muszę napisać, że są stacje z 5G700, które działają świetnie i mam nadzieję, że ta "moja" to jedna z niewielu, gdzie trzeba by poprawić konfigurację.
Odwiedziłem ostatnio z dziećmi Zatorland, zasięg tam zapewnia z odległości kilkuset metrów stacja "KBI_ZATOR_WADOWICKA". Z pasm LTE brakuje jej 2600, ale ma 5G700. Testów nie przeprowadzałem wiele (telefon należy schować i liczy się dobra zabawa!), ale były jednoznaczne: prędkości zawsze powyżej 200 Mbps, a włączenie 5G700 zwiększało prędkość o około 20 Mbps.
  • 111
  • 419
Zdecydowałem się ostatnio wysłać dość szczegółowo opisane zgłoszenie techniczne opisujące problem z tego wątku. Odpowiedź przyszła na następny dzień:
Nie mamy awarii sieci. Przyczyną jest zbyt slaby zasięg sieci 5G.
Słaby zasięg w odległości kilkudziesięciu metrów od stacji.
  • 4552
  • 22938
  • 106
@ksqnapisał(-a)
Tak działa fizyka...
Grafika z AI
