Bardzo niskie prędkości przy aktywnym 5G700
  • 129
  • 501
To raczej nie przeciążenie, bo wystarczy zmiana trybu sieci i po chwili prędkości są powtarzalnie ponad 150Mbps.
Na S24+ przy 5G3600 już kilka razy widziałem ponad 1.5Gbps.
  • 10181
  • 42881
Obciążenie nie jest równomierne na wszystkich częstotliwościach. I może zmieniać się szybko. Do żadnych 100% pewnych wniosków nie da się dojść tą metodą. Ale dla mnie jeśli upload przewyższa download, to mocna przesłanka że za dużo chętnych na download jest w danym momencie, na danych ustawieniach.
  • 129
  • 501
Zgadzam się w kwestii porównania down i upload oraz tego, że obciążenie zmienia się dynamicznie.
Jednak przyznasz, że jest dziwnym zbiegiem okoliczności, że kiepski wynik mam (prawie) zawsze w trybie preferowanego 5G, a w trybie preferowanego LTE jest zawsze dobry, bez wyjątków powyżej 100 Mbps? Robiąc kilka testów pod rząd, zmieniając między nimi tylko preferencję powtarzają się wyniki odpowiednio kiepskie i bardzo dobre.
  • 129
  • 501
Po kilkudniowej przerwie przeprowadziłem jeszcze kilka testów, z następującymi obserwacjami:
  • Nie "udało się" powtórzyć bardzo niskich prędkości DL, rzędu 8-10 Mbps. Obecnie najgorszy wynik to okolice 30 Mbps. Kwestia mniejszego obciążenia stacji?
  • Niewykluczone, że Orange cały czas optymalizuje konfigurację i nastąpiła jakaś zmiana, która polepsza zarządzanie pasmami w terminalach.
  • W ServiceMode na Samsungu (*#0011#) zauważyłem wskazania, które dają informację jaka część ruchu jest realizowana przez LTE, a jaka przez NR.
  • Upload jest realizowany niemal w całości na nośnych LTE.
  • Telefon przy obecnych - lepszych - wynikach preferuje nośne LTE, często podczas testów widzę 0 Mbps dla NR, a całość przez LTE.
  • Przy gorszych wynikach również widzę bardzo małą część ruchu realizowaną na nośniej NR (n28).
Moja interpretacja - telefon korzysta z nośnej LTE i stara się doagregować n28, na co stacja bazowa może nie zawsze pozwalać, widząc że terminal znajduje się bardzo blisko, ma świetne parametry sygnału i powinien korzystać z wysokich nośnych LTE, a nie "zajmować" pojemnościowe 700 MHz.
Jeśli terminal się "uprze", że musi wykorzystać 700 MHz, wtedy blokuje się na korzystaniu z jednej nośnej LTE i z niską prędkością, natomiast jeśli prawidłowo zrezygnuje z korzystania z n28, wtedy prędkości rosną - dzisiaj w trybie "Preferuj 5G" osiągnąłem wynik blisko 200 Mbps, ale całość na nośnych LTE...
W kwestii różnic między modemami Exynos i Snapdragon, interpretuję to tak, że Exynos jest bardziej "uparty" w kwestii prób wykorzystania n28, natomiast Snapdragon lepiej interpretuje polecenia stacji lub lepiej dostosowuje się do rzeczywistych warunków i stąd ma za każdym razem lepsze prędkości.
Wrócę do testów, gdy wróci obciążenie na stacji, czyli za miesiąc lub dwa. 🙂
  • 129
  • 501
Hipoteza: mój telefon w trybie "preferuj 5G" faktycznie próbuje korzystać z 5G, nawet jeśli jest to tylko mocno obciążone 5G700 (stacja przy wyjeździe z miasta, wieczorem duży ruch), zamiast skorzystać z nośnych LTE. Niewykluczone, że modemy Snapdragon są lepiej zestrojone i dlatego osiągają lepsze prędkości.
Stojąc bezpośrednio pod stacją (po drugiej stronie ulicy) tryb serwisowy pokazał, że korzystam z jednej nośnej LTE z MIMO 2x2 i pomimo połączenia z 5G700, transmisja nie była w ogóle realizowana na tym paśmie:
Żeby nie było, mój telefon przy 5G3600 potrafi się rozpędzić, oto wynik 30 minut później z innej stacji:
  • 732
  • 2005
Testowalem 2 operatorow w PL nma ruterze przemyslowym Teltonima RUTX50
Jak robie tryb automatyczny i jest 5G na nosnej 700MHz to downloady sa mizerne. Agregowalo nosna 7000 z B3 etc.
O wiele lepiej transfer dzialal z LTE-Advanced only. Pomimo braku czestotliwosci 2600 czy powyzej 3.
Stacja jest stacja Networks i u magentowego dzialalo tak samo fatalnie kiedy bralem 5G na 700MHz
  • 129
  • 501
Dzięki za potwierdzenie, że nie tylko u mnie są takie objawy.
Niestety przychylam się do twierdzenia, że obecnie z punktu widzenia użytkownika 5G700 ma efekt wyłącznie marketingowy i dopiero gdy zostanie użyte jako pasmo zasięgowe dla 5G SA (+ nośne na wyższych częstotliwościach), zauważymy wymierny, pozytywny efekt.
Oceniając obecne działanie 5G700:
  • Na plus: faktycznie na obszarach oddalonych od nadajników mamy dodatkową pojemność, którą można agregować z LTE800
  • Na minus: bliżej stacji, przepustowość obserwowana na terminalach lepsza w trybie LTE-only, przez problemy z agregacją 5G700 i wielu nośnych LTE
  • Mapka zasięgu Orange "5G do 370 Mbps" niestety mija się z prawdą, bo na nośnej 10 MHz możemy co najwyżej osiągnąć 80-90 Mbps - chyba, że mówimy o agregacji LTE + 5G...
Z punktu widzenia użytkowników "na już" prawdopodobnie lepszy efekt dałoby uruchomienie LTE700, jak w fioletowej sieci; ale liczę na to, że operator wie, co robi i doczekamy się jak najszybciej przełączenia 5G na SA i realnych korzyści z przeznaczenia 700 na 5G.
  • 129
  • 501
Wyniki sprzed chwili, telefon na stojaku - test przeprowadzony w dokładnie tej samej pozycji.
Tryb "Preferuj 5G":
Tryb "Preferuj LTE":
  • 732
  • 2005
literowka sie wkradla. Ruter przemyslowy Teltonika.
W 5G z pasmem 700MHz downloady dobijajace do 12megabitow/sekunde
w LTE Advanced only nawet powyzej 400 megabitow na sekunde
Na uwaga Orange Flex. No ale - tak juz jest
  • 129
  • 501
@impetiginisatio Dzięki za Twoje obserwacje. Te 12 Mbps wydaje się być sufitem, gdy terminal wpadnie w "złą" konfigurację.
Wydaje mi się, że nie zależy to od oferty na karcie: u siebie mam Flex, OFnK i nju subskrypcja, na wszystkich problem występuje.
