Agregacja problem Sokołów Podlaski
  • 17
  • 24
Orange (26003) ID: 82040 (N!)
Sokołów Podlaski, al. 550-lecia 10 (maszt T-Mobile)
Do niedawna  bandy 7+3 działały perfekcyjnie. Antena na dachu (mikrotik SXT LTE6), sygnały idealne, SINR 20-25, net prędkości ponad 100 i pingi wzorcowe, stałe itd. Od jakiegoś czasu (nie wiem, 3-4 tygodnie) jest problem z agregacją na tym nadajniku. Agreguje tylko 1+20 i 3+20. Podmieniłem antenę na zupełnie nową, nic to nie daje, ta sama antena w innej lokalizacji działa (agreguje 7+3) dobrze. Soft na mikrotiku najnowszy, bez znaczenia czy w wersji "stable" czy "RC". Da się coś z tym zrobić?
32 ODPOW. 32
  • 485
  • 1365
@magikserwis A czy jest 7+20? U mnie z 1 nie agreguje w T-Mobile.
  • 22151
  • 65946
@magikserwis Może być awaria nadajnika, zakłócenia lub modernizacja i czasowo zostało pozmieniane.
  • 17
  • 24
Tak 7+20 jest. Ale to niewiele zmienia w wydajności, bo najbardziej wydajny jest 7+3. Dodam tylko, że razem z problemem agregacji, był również problem ze stałym adresem IP (mam wykupiony publiczny), nie mogłem się dostać do urządzenia z zewnątrz. Po wczorajszych problemach z prądem, IP wrócił (być może coś się zresetowało), ale agregacji z B7 nadal brak.
  • 17
  • 24
Czy ktoś z Orange może zdalnie spojrzeć na tego BTS'a co jest z nim nie tak?
  • 22151
  • 65946
@magikserwis na forum są głównie użytkownicy tacy jak Ty, więc z użytkowników nikt nie ma wglądu na pracę nadajnika. Trzeba zrobić zgłoszenie na infolinii, czacie. Konsultant przekaże sprawę do odpowiedniego działu.
  • 17
  • 24
Ok rozumiem. Bo sądziłem, że jest inaczej i ktoś na to zerknie. Spróbuję na tym czacie, dam znać co i jak.
  • 22151
  • 65946
@magikserwis nadajnik jest zakłócany, ktoś pewnie zastosował sobie wzmacniacz i tym samy pogorszył prawidłową pracę tego nadajnika. Czas rozwiązania sprawy nie jest określony. Technicy wraz z UKE pracują nad rozwiązaniem problemu. Największy problem jest z pasmem LTE 2100 MHz. Najgorzej, że ten nadajnik pokrywa spory teren od strony północno-zachodniej. Być może w tam tej okolicy ktoś ma słaby zasięg i postanowił użyć wzmacniacza.
  • 17
  • 24
Aha ok rozumiem dzięki. Jest jakiś sposób w domowych warunkach znaleźć taki wzmacniacz? Z pomocą laptopa i/lub routera z wymuszoną daną częstotliwością? Która konkretnie częstotliwość jest zakłócana 1800Mhz?
  • 22151
  • 65946
@magikserwis zwykłego zjadacza chleba nie stać na sprzęt do namierzenia. To są drogie urządzenia. Największe zakłócenia są na paśmie LTE 2100 MHz,  LTE 800 MHz powinno działać prawidłowo  ale też mogą wystąpić utrudnienia. Nie jest zakładane LTE 2600 MHz, ale ma najmniejszy zasięg. Z tego co się dowiedziałem na tym nadajniku nie ma uruchomionego pasma LTE 1800 MHz.
