Agregacja pasm LTE 1800 + 2100 na nadajniku NetWorkS! ID: 90112
  • 13
Witam,
          mam pytanie - czy na tym nadajniku działa agregacja pasm 1800 i 2100?
Mi udało się tylko agregować 1800 + 800, ale ze względu na to, że na paśmie 800 mam słabe transfery, to uzysk jest niewielki...
20 ODPOW. 20
  • 19221
  • 55577
  • 753
@jucez wszystko zależy od możliwości nadajnika, Twojego routera, jakiego używasz, odległości do Nadajnika.
Najsilniejszy sygnał zawsze jest na najniższych częstotliwościach, więc w pierwszej kolejności będą aegregowane częstotliwości 800 + 1800.
  • 13
@ketrasaArtur - odległość od nadajnika nie jest duża, poziom sygnału na 1800 i 2100 jest bardzo dobry - sprawdziłem to blokując modem na poszczególnych częstotliwościach.
Agregacja na tych pasmach nie działa nawet w przypadku, gdy ustawie na modemie tylko te 2 zakresy, więc podejrzenie padło na nadajnik - czy daje taką możliwość...
  • 19221
  • 55577
  • 753
@jucez skoro nadajnik nie umożliwia agregacji pasma na wyższych częstotliwościach, to w Twoim wypadku lepszym rozwiązaniem będzie wybór konkretnej częstotliwości na której internet najlepiej funkcjonuje.
Wadą możne być konieczność ręcznego przełączenia częstotliwości jeżeli wzroście obciążenie.
Proponuję zacząć od LTE 2100 - największa prędkość transmisji danych.
Zasada jest taka:
Niższa częstotliwość, większy zasięg, mniejsza prędkość transmisji danych.
Wyższa częstotliwość, mniejszy zasię, większa prędkość transmisji danych.
  • 13
@ketrasaArtur - z wyborem najlepszego sygnału (prędkości) nie ma problemu. Mi bardziej chodziło o informacje, czy na tym nadajniku działa agregacja 1800 + 2100, czy nie, bo jeżeli nie działa, to nie ma sensu walczyć z ustawieniami, czy modemem...
  • 70
  • 96
@jucez - jakiej kategorii LTE jest urządzenie, którym sprawdzasz CA? Jeśli cat 6 (czyli obsługuje CA max dwóch nośnych) to z 99% prawdopodobieństwem nie obsługuje kombinacji L1800+L2100. Ważny jest jeszcze release, ale 99,9% urządzeń LTE cat 6 na rynku jest z release nie obsługującym kombinacji L1800+L2100 i do skorzystania z CA 1800+2100 potrzeba urządzenia min. LTE cat 9 (czyli de facto potrafiącym agregować trzy nośne). Takie urządzenia mają już release obsługujący m.in. 2CA 1800+2100.
  • 13
@juzew - testy robię na 2 urządzeniach cat 6 ( ZTE MF286 i MF971V ) i CA 1800 + 2100 nie działa...
Sprawdziłem też dzisiaj, czy pójdzie 800 + 2100, ale niestety też nie agreguje.
Tak, jak już wcześniej pisałem, mi chodzi o informację, czy na tym konkretnym nadajniku działa agregacja z 2100, bo jeżeli tak, to może warto zainwestować w lepszy modem, jeżeli te powyższe się nie sprawdzą.
Natomiast, jeżeli nadajnik nie obsługuje tej częstotliwości w CA, to nie ma o co walczyć...
  • 19221
  • 55577
  • 753
@jucez jeżeli tyle prób wykonałeś, to najprawdopodobniej na nadajniku nie ma ustawionej agregacji pasma LTE 2100. To są całkiem niezłe urządzenia, więc jak na nich nie udaje się zestawić agregacji LTE 2100, to raczej stawiam, że nadajnik nie obsługuje agregacji z tym pasmem.
Możesz jeszcze podpytać na czacie lub infolinii. Jak trafisz na konkretnego konsultanta, to możesz uzyskać sensowne informacje.
  • 13
@ketrasaArtur - dzięki za info. Spróbuje zagadać na czacie - może uda się uzyskać odpowiedź...
  • 13
Niestety po kilku próbach uzyskania informacji nie udało się ustalić, czy na wspomnianym nadajniki działa agregacja 1800 + 2100...
Na chat'cie raz dostałem informację, że wszystkie pasma działają prawidłowo, drugi raz, że konsultant nie zarejestruje zgłoszenia, bo nie jest ono zasadne.
Próbowałem też sowich sił na Infolinii, gdzie po stoczonej walce ze sztuczną inteligencją udało mi się w końcu połączyć z konsultatntem, który natomiast stwierdził, że nie może udzielić takich informacji, bo to tajemnica... Zarejestrował natomiast zgłoszenie, że Internet słabo działa, na które oczywiście dostałem standardową odpowiedź...
Generalnie mam wrażenie, że konsultanci nie wiedzą, co to jest agregacja pasm (przynajmniej Ci, z którymi rozmawiałem)...
Widzę niestety, że przy tym podejściu nie uda mi się ustalić, jakie możliwości daje ten nadajnik, więc może spróbujemy od innej strony - czy komuś z Was udało się zestawić agregację np. 800 + 2100 lub 1800 + 2100 na modemach ZTE MF286 lub MF971V?
