Agregacja LTE - kiedy się włącza ??
  • 32
Testowałem na smartfonie - przełożyłem kartę z Orange i też nie było agregacji, ale telefon mógł łapać innego BTS-a pewności nie mam.
Rozumiem, że nikt nie jest w stanie potwierdzić słów konsultanta, że obciążony nadajnik może nie pozwalać na agregację?
  • 22087
  • 65538
  • 876
@przemek89k mogą być na nadajniku częstotliwości LTE 1800 MHz, 2100 MHz   ale nadajnik może nie wspierać agregacją pasma. Być może nadajnik nie jest jeszcze przystosowany.
  • 32
Zakładając, że jest dostosowany do agregacji - czy może być na nim ograniczenie, że w przypadku mocnego obciążenie agregacja nie będzie działała?
  • 22087
  • 65538
  • 876
@przemek89k jeżeli agregacja pasma działa na nadajniku, to nawet przy dużym przeciążeniu powinna działać. Raczej stawiam, że nadajnik nie jest jeszcze przygotowany do pracy z agregacją pasma, niż brak agregacji z powodu przeciążenia.
  • 1337
  • 5910
  • 48
Z tego co wiem to upload nie jest agregowany, leci tylko z jednego pasma. Agregacji podlega Download.
Też mam B818 i pokazuje 4g+ nawet po wejściu w panel routera.
Dodałem zrzuty z LTEH-Monitor oraz speedtest zrobiony teraz.. Jeżeli agregacji nie masz to prawdopodobnie wina nadajnika.
  • 32
Ok dzięki bedę to próbował jeszcze wyjaśniać gdzieś na infolinii
  • 1183
  • 2477
  • 71
Agregacja pasm uruchamia się automatycznie jeśli posiadasz urządzenie wspierające agregacje pasm oraz masz odpowiednią wersję oprogramowania.
  • 32
To dlaczego dla wskazanego nadajnika agregacja się nie uruchomiła? Mam urządzenie wspierające agregację - sprawdzone na innym operatorze działa bez problemu. Ktoś tutaj chyba nie doczytał wątku od początku...
  • 29594
@przemek89k  widocznie/być może jest tak jak wspominał @ketrasaArtur  że nadajnik nie wspiera agregacji pasm.
  • 1183
  • 2477
  • 71
@przemek89k
Możesz podać najbliższe skrzyżowanie ulic oraz miejscowość ?
Sprawdzę nadajnik 🙂.
