Agregacja LTE - kiedy się włącza ??
  • 32
Cześć,
posiadam router B818, który powinien agregować 4 pasma - niestety chyba jest z tym jakiś problem.
Wyciągnąłem router na balkon na zewnątrz i skierowałem w kierunku BTS - ustawiłem wszystkie pasma a jako główne (Upload) wybrałem raz 1800MHz, a innym razem 2100MHz - poniżej zrzuty ekranu.
W żadnym wypadku nie dochodziło do agregacji - nie było LTE+ (w programie 4G+, jest tylko 4G), czy ktoś może wyjaśnić dlaczego? Czy to wina nadajnika, czy siła sygnału musi być lepsza?
Na zrzutach ekranu widać, że nadajnik jest ten sam, tylko zmienia się numer przy oznaczeniu sector - może to ma jakieś znaczenie? Czy da się jakoś wymusić tą agregację? Czy to wina nadajnika, czy może coś innego jest przeszkodą? Nadajnik 126269 według mapki BTS posiada częstotliwości 800/1800/2100/2600
80 ODPOW. 80
  • 16291
  • 68161
  • 32
Programów do wymuszania pasm jest wiele - ja korzystałem z LTE Hmonitor i z niego są zrzuty ekranu z Huawei Manager też korzystałem i nic się nie zmieniło - rezultat jest taki sam.
A więc dlaczego nie agreguje pasm, skoro mogę łączyć się z pasmem 1800MHz i 2100MHz na tym samym nadajniku?
  • 16291
  • 68161
@przemek89k sprawdź to nas stronie https://www.orange.pl/view/mapazasiegu . Tam sprawdzisz czy nadajnik agreguje
  • 127
  • 336
Jak wymuszasz 1800, albo 2100 to jak chcesz żeby agregowało z obu?
  • 32
Aż taki głupi nie jestem, wymuszam oba pasma, ale jako główne do Uploadu daję np. 1800/2100 - w LTE HMonitor da się tak zrobić, ale nawet jak wymuszę korzystanie z obu pasm na Huawei Manager to jest to samo - pokazuje np. 1800+2100, albo 800+1800+2100, ale działa to jakby agregacji nie było (nie pokazuje się LTE+, prędkości są na tym samym poziomie jak dla pojedynczego pasma).
  • 33176
  • 41329
Przetestuj działanie routera w innej lokalizacji.
  • 16291
  • 68161
@przemek89k sprawdzales na jakimś lepszym smartfonie?
  • 32
Testowałem router na karcie innego operatora (Play) i nie było problemów tam wszystko działało. Dzwoniłem do Orange, aby dowiedzieć się czegoś więcej i powiedzieli, że to przez mocne obciążenie nadajnika agregacja nie działa - czy faktycznie tak może być? Przecież celem agregacji jest to, aby przy dużym obciążeniu mieć przyzwoite wyniki....
  • 33176
  • 41329
Play może mieć nadajnik w innym miejscu czy inaczej skierowane sektory. To żaden test.
