ADSL do 10Mbps czy też do 20Mbps jeśli odległość jest bardzo bliska?
  • 2557
  • 11384
  • 100
Mając skrzynkę z ADSLem pod "domem", powiedzmy odległość 50m do gniazda w domu, prędkość ADSL powinna być do 20Mbps? Bo jak rozumiem chodzi o odległość do gniazda klienta i tłumienie przez co spada transfer. Przy tak bliskiej odległości nie ma to znaczenia więc osiągany transfer powinien być w ADSL do 20 Mbps? Bo sama skrzynka na pewno jest zasilona łączem szybszym niż 20 Mbps?
  • 16285
  • 68130
@tolekTo co widac na fotce to słupek kabla rozdzielczego (taki drugi etap trasy kablowej) . W środku jest głowica z końcówką kabla od szafy do tego miejsca. Od szafy z kolei do centrali biegną kable grubsze.
Dystans całego łącza to składowa połączenia tego grubego kable od centrali do szafy, połączenie go dalej z tym, który biegnie od szafy do tego słupka i kolejne połączenie do domu.
Jak widzisz mamy 3 etapy zestawiania łącza, więc długość Twojej linii na 100% to nie 50m...
Ten słupek nie jest zasilany światłowodem. Może byc taka sytuacja, że drugi koniec kabla z tego słupka biegnie do szafy ONU (zasilanej właśnie światłowodem) i wtedy dystans się skraca o te kable grube od szafy do centrali, bo centrala jest już jakby w szafie ONU...
Sądząc jednak z widoku, to stary typ sieci do centrali stacjonarnej (przeważnie na poczcie lub w specjalnym budynku Orange)
6 ODPOW. 6
  • 16285
  • 68130
@tolekDoprecyzuj proszę "skrzynkę z ADSL". To istotne.
ADSL na odległości do 100m od CENTRALI/DSLAM-u powinien osiągnąć około 24Mb/sek synchronizacji na modemie. Nie na speedteście, bo to niestety ze stratą mierzysz, ale w sofcie modemu w info o linii.
Tak krótki dystans przeważnie ma dobry SNR (powyżej 10dB), a tłumienie rzędu kilku dB
  • 2557
  • 11384
  • 100
Ok, wstawię zdjęcie bo niestety nie potrafię określić nazwy. 🙂
Czy do tego miejsca na zdjęciu biegnie światłowód czy "to zależy"? Mając 50m do tej skrzynki osiągalny jest transfer do 20Mbps w ADSL (zamiast do 10Mbps)?
  • 16285
  • 68130
  • 2557
  • 11384
  • 100
Dzięki za konkretne wyjaśnienie, nie wiedziałem że tak wygląda połączenie.
Z ciekawości to szafa i centrala są w jakichś większych miejscowościach? I jak to wygląda w praktyce, tzn.: np. 100 słupków kabla rozdzielczego jest podpiętych do różnych 5 szaf, a 5 tych szaf jest spiętych do 1 centrali? Centrala i/lub szafa przypada na jakiś duży region geograficzny - typu kilka gmin albo powiat?
  • 16285
  • 68130
@tolekKażdy obszar podzielony jest na "kwadraty" - obszary
Każdy obszar ma jedna szafę połączoną z centralą, która jest wyposażona w urządzenia ADSL/VDSL (tzw DSLAM). Centrala przeważnie znajduje się w środku obszaru (zbioru tych "kwadratów") który obsługuje.
Zasięg obszaru działania centrali wytyczają te "kwadraty".
Szafa jest jakby przełącznikiem pomiędzy tymi kablami grubymi z centrali, a takimi skrzynkami jak na fotce rozmieszczonymi po terenie całego "kwadratu" (obrazowo:tworzy się taki jakby dmuchawiec z jedna łodygą-grube kable do CA i tymi jeszcze nie latającymi nasionami- kablami do tych słupków).
Centrale przeważnie są w większych miejscowościach ( tereny mniej zurbanizowane), a w większych miastach jest ich nawet kilka/kilkanaście
Wszystko zależy od wielkości obszaru do "pokrycia" i od ilości abonentów w tych obszarach.
FTTH realizowane jest podobnie 🙂
Od każdej skrzynki/słupka/słupa kablowego prowadzona jest instalacja do posesji i domów (3 etap trasy kablowej)
W przypadku szafy ONU są tylko kable od szafy do słupków/słupów, bo centrala jest na miejscu 🙂
  • 2557
  • 11384
  • 100
Dzięki jeszcze raz za ciekawą wiedzę! 🙂
