Różne prędkości internetu w flex
  • 1414
  • 6722
  • 52
@Kamix555
Dokładnie o to chodzi.
Teraz widać wyraźnie że masz problem z połączeniem. Max masz 600 co realnie da max te 400-450.
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 23
  • 68
No to jak by sprawa się wyjaśniła.
  • 1414
  • 6722
  • 52
@Kamix555
Powody mogą być dwa:
1. Jesteś połączony z 2.4Ghz, ukrycie jej nic nie zmienia.
2. W opcjach routera masz ustawione szerokość pasma 20/40MHz.
Mam Poco F7 który jest porównywalny z Twoim  realme 14pro+. Mam tak ustawione w routerze.
  • 4731
  • 23856
@Kamix555napisał(-a)
Brawo, właśnie o to chodzi! Tak jak wspomniał @Zeusek  sprawdź sobię szerokość kanałów.
  • 23
  • 68
W moim routerze tylko przy trybie zgodności WiFi 5 są informacje o szerokości pasm kanału od 20 MHz do 160MHz. Jedyne co znalazłem w informacje o urządzeniu pasma 5G to mam 100 MHz
  • 1414
  • 6722
  • 52
@Kamix555
100Mhz to szerokość pasma 5G3600 i nie ma to nic wspólnego z wifi.
Jeśli dasz radę to pokaż te ustawienia od wi-fi w routerze.
  • 142
  • 566
Nie wiem czy to o chodzi
Obstawiam, że Twój telefon obsługuje maksymalną szerokość kanału WiFi 80 MHz i nie ma MIMO - stąd maksymalna przepustowość brutto 600 Mbps, a netto poniżej 500 Mbps. W laptopie masz obsługę szerszych kanałów i/lub 2xMIMO i zestawia się na 1200 Mbps lub 2400 Mbps.
  • 23
  • 68
  • 1414
  • 6722
  • 52
@Kamix555
To są tylko podstawowe ustawienia Wi-Fi (nazwa i hasło). Musisz wejść w zaawansowane opcje radiowe.
W panelu ZTE szukaj zakładki: Zaawansowane / Zaawansowane ustawienia Wi-Fi (Advanced Settings) albo ikony Wi-Fi $\rightarrow$ Ustawienia zaawansowane. Tam dopiero pojawią się pola: Szerokość kanału (Channel Bandwidth) oraz Numer kanału (Channel) dla pasma 5 GHz.
Ps. Podpowiedź od Al. Nie znam tego modelu dokładniej.
  • 23
  • 68
W ustawieniach zaawansowanych mam tylko tryb zgodności WiFi 5
