Po przejściu na taryfę IoT brak zasięgu LTE
  • 10208
  • 42972
@Rades
Po prosu pokaż jaki APN masz w modemie ustawiony. Skoro piszesz że go zmieniałeś, to chyba wiesz gdzie tego szukać? Sfotografuj co tam widać i pokaż, bo może coś jednak jest tam nie tak.
  • 22151
  • 65946
@Rades ustawienia APN masz dostępne na stronie:
https://www.orange.pl/view/iot-na-karte
Jeżeli kartę SIM wkładasz do telefonu, to ustawienia APN powinny wskoczyć z automatu. Czasami wymagane jest potwierdzenie użytkownika. Jeśli była potrzebna akceptacja i nie zostało potwierdzone, to APN nie ustawił się na APN oferty IoT. Trzeba wtedy przestawić ręcznie.
W przypadku routera, ustawienia APN trzeba wykonać ręcznie.
  • 33188
  • 41421
Włóż kartę sim do jakiegoś smartfona. Wtedy konfiguracja jest najprostsza.
  • 34
Koledzy, w telefonie nie ma żadnego problemu - APN wskakuje automatycznie i wszystko śmiga. Problem jest z modemami SIM7000 i 7080, tu mam problem, który opisałem wcześniej, czyli kłopoty z logowaniem do sieci - albo CREG: 0,3 (denied) lub w kółko 0,2 czyli szuka i nic nie znajduje 😞  I piszę tu teraz o zwykłym LTE, nie IoT bo z tym jest grubszy problem zgłoszony do Orange. Mamy tu kogoś kto testował różnych polskich operatorów na modemie SIM7XXX?
  • 33188
  • 41421
To pokaż konfiguracja APN za pomocą graficznych nakladek. Komendy AT mogą tego apn nie zmienić.
  • 22151
  • 65946
@Rades zerknąłem na dokumentacje, ale nie znalazłem informacji, jakie pasma LTE obsługuje. Być może w tym jest problem lub w ustawieniach APN jak jest sugerowane.
  • 3223
  • 15733
@Rades Jaki dokładnie masz typ? Kupowany w Polsce czy na Ali? 7000E jest na pewno na Europę i obsługuje B3/B8/B20/B28. https://github.com/Arduinolibrary/SIM7000_Arduino_NB_IoT_LTE_GPRS_Expansion_Shield/raw/master/SIM700...
  • 34
Hej. Kupowany w Botland w Polszy, w opisie:
DD-LTE B3 / B8 / B20 / B28 - GPRS/EDGE 900 / 1800 MHz
https://allegro.pl/oferta/lte-gps-hat-nakladka-dla-raspberry-pi-13373429727
  • 3223
  • 15733
@Rades Zweryfikowałeś, że są na BTSie?
  • 33188
  • 41421
Musisz pobrać interfejs graficzny. Inaczej nie przejdzie. Większość komend wykrywa OPL po starych apn. Więc iot będzie na błędnej konfiguracji.
