Brak połączeń przychodzących, help!
  • 31
Zdarza się że telefon nie pokazuje mi połączeń przychodzących. Z internetem i smsami jest w porządku, problemy powtarzają się z połączeniami również po przełożeniu karty SIM do drugiego telefonu. W czym tkwi przyczyna? Telefon ma rok czasu, więc uważam że tutaj nie jest jego wina gdyż karta z playa działa na Nim poprawnie. Zamierzam udać się do salonu w celu uzyskania jakichś informacji, być może potrzebny będzie duplikat karty? Ktoś pomoże?
@Myyszanapisał(-a)
Poza tym Xiaomi ma 800 MHz...
W linku jest 850Mhz, więc inne pasmo niż u nas, wersja Globalna nie Europejska, stąd problemy z połączeniami, tak na marginesie te modele uczulone są na słaby czy nie stabilny sygnał GSM, potem są problemy z połączeniami, inna spraw to być może jakaś usterka na nadajniku GSM jest, zgłoś problemy z połączeniami do BOK (telefonicznie czy poprzez czat), można wymienić sim kartę też jak na innym telefonie kaprysi, to ma jakąś usterkę.
53 ODPOW. 53
  • 33182
  • 41380
Jaki model?
  • 31
Xiaomi Redmi Note 4
  • 33182
  • 41380
A nie masz jakiś zablokowanych numerów na poziomie aparatu telefonicznego?
  • 31
Jeżeli chodzi o nr komórkowe nie. Może kilka nr, które dzwoniły z ofertami kupna czegoś etc.
  • 33182
  • 41380
A to z jednym numerem kto dzwoni jest problem? Czy z wieloma?
  • 31
Od kilku tygodni z jednym, cały czas nie zawsze, ale pojawiały się problemy z dodzwonieniem się. Dopiero po kilku razach telefon reagował. Od jakichś trzech dni pojawiły się problemy, że nie reaguje też na inne numery. Myślałam, że to wina telefonu więc przełożyłam do innego aparatu, ale to samo. Kilkakrotne dodzwonienie się raz kończyło się pozytywnie a raz nawet dziwnym szumem w sluchawce, podczas gdy już się rozlaczylam - tel nadal dzwonił 😬
  • 33182
  • 41380
A masz wszystkie kreski zasięgu?
  • 31
Właśnie, tu pojawia się problem. Dawniej były problemy, ale zasięg był. Po przełożeniu do innego tel widnieje praktycznie ciągle 1 kredka zasięgu, czasami dwa, ale to już musi być prawie cud. Niekiedy nie ma wcale, mimo wszystko net dziala i smsy też.
  • 33182
  • 41380
A przy zasięgu masz ikonę lte, 4g, 3g czy inną? Korzystasz z volte?
