zmiana lokalizacji?! PROBLEM
Cześć, od jakiegoś czasu w całym domu mam "domyślam się" problem w związku z routerem (huawei) bo nie widzę innej przyczyny.
Na wszystkich urządzeniach pojawiają mi się reklamy w innych językach. Miesiąc temu niemiecki, w tym miesiącu norweski.
Tak samo wyniki google, musze ustawiać "wyświetlaj tylko w języku polskim" bo miesza strasznie.
Na początku myślałem że w youtube coś się zmieniło, ale lokalizacja i język jest PL.
Tak jak wspomniałem dzieje się to na wszystkich urządzeniach.
Więc zakładam że router zmienia lokalizacje.
10 ODPOW. 10
  • 23146
  • 66062
@rafalszrajnert chodzi, że jak połączysz się z siecią WiFi, to wyświetlają się reklamy w innych językach niż polski?
Jakiego modelu routera używasz?
Czy router rozdziela internet mobilny, czy po kabelku?
Jakudcnumery IP DNS masz ustawione?
cześć, model huawei B535-232 taki który orange dawał w ofercie
internet mam ponad rok, problem powstał ok 2 miesiące temu
nie mam właczonych żadnych vpn,
chyba że może jakieś ustawienia w windowsie? maskowanie lokalizacji czy bóg wie co?!
oprócz reklam w innych jezykach jeszcze google search pokazuje mi wyniki np po norwesku
łączę się na kabelku i wifi, rózne urzadzenia
Ustawienia:
Wyszukiwanie sieci komórkowej, tu wszystko "automatyczny"
Typ adresu IP, ipv4
DHCP, Adres IP LAN 192,168,8,1
Zakres IP w puli DHCP 192 . 168,8, 100-8,200
czas dzierżawy 1 dzień
  • 23146
  • 66062
@rafalszrajnert zaloguj się na router i sprawdź jaki numer IP DNS masz wpisany.
  • 17374
  • 69164
  • 891
@rafalszrajnert  mam ten sam modem i żadne reklamy mi się nie wyświetlają tym bardziej w różnych językach. Wyczyścić router do ustawień fabrycznych. Wyczyści to wszelakie dziwne ustawienia w sofcie modemu i wgraj nowa wersję softu (sprawdź później po resecie, czy jest nowsza wersja)
Ważne, abyś wiedział o ustawieniach operatora i  znał PIN do karty
  • 23146
  • 66062
@rafalszrajnert ustawienia adresów IP DNS powinno dać się sprawdzić. Jeżeli nadal są trudności w sprawdzeniu, to proponuję na sztywno wpisać adresy IP DNS Orange: 194.204.152.34 i/lub 194.204.159.1. Można również skorzystać z adresów IP DNS Googla: 8.8.8.8 i/lub 8.8.4.4 - brak wtedy Cybertarczy od Orange.
Powinny przestać się wyświetlać komunikaty/reklamy w innych językach.
Może też pomóc przywrócenie routera do ustawień fabrycznych, tak jak @agat13 proponuje.
  • 38317
@rafalszrajnert  ewidentny bug w oprogramowaniu, ustawienia fabryczne trzeba zrobić, jak nie pomoże a Gwarancję na sprzęt masz, to ślij do serwisu 😉
przez rok wszystko działało ok a nie zamierzam teraz robić resetu do ustawień fabrycznych bo pamietam że miałem duży problem z drukarką.
Jak podpinałem na kablu do routera to nie widział jej i musiałem coś tam ręcznie ustawiać, co zajęło mi wiele godzin zanim doszedłem w ogóle do rozwiązania problemu 🙂
  • 38317
@rafalszrajnert  powinna być opcja kopi ustawień, wtedy po resecie do fabrycznych ustawień, po prosto ładujesz swoją konfigurację/ ustawienia 😉
