- « Poprzedni
- Następny »
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Mam pytanie
posiadam funbox 2.0 i do niego podłączony jest malinowy pi z kamerką i na programie rpi cam web interface w sieci lokalnej mam do niej dostęp
problem pojawia się jak łącze się z innego miejsca albo przez sieć komórkową wtedy nie działa
zrobiłam już przekierowania portów w modemie tak jak jest w instrukcji programu ale dalej nie działa
ktoś coś ?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Hej @mimosah skoro masz komunikację z zewnątrz, to raczej nie będzie problem z internetem czy modemem tak jak już @BORAX napisał. @@Zacznijmy od zdjęcia dmz.
Kolejno zapora niska, przekierowanie na porcie 8080 zostaw, tylko http. Po stronie Malinki w folderze z rpcam (miejscem instalacji nie var/www/) masz pliczek config.txt edytuj w nim webport na 0 (zero) i z katalogu instalacji uruchom ./update.sh podając webport nadal 0. Następnie zrestartuj apke start/stop albo zrestartuj malinke. W konsoli przy starcie powinien wyrzucić błąd z plikiem config. Teraz z powrotem edycja config.txt i webport zmienisz na właściwy 8080 uruchamiasz update.sh w konfiguracji port 8080. Następnie w katalogu z instalką edytuj pliczek start.sh pod fn_stop masz Sudo chmod (wartość ma być 777) i na koniec jeszcze raz start/stop.sh. Jak nie pomoże to postaw na nowo system i zainstaluj jeszcze raz rpcama, miałem ten sam problem jak Ty, tylko że na innym modemie. U mnie pomogło jak u Ciebie daj znać 🙂
PS. Raspbian stretch tam masz? i update/upgrade zrobiony przed instalką? Jeśli nie to zacznij od samego początku. Powodzenia 🙂
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Dost
tylko mnie jedna rzecz dziwi
że dostęp między innymi po ssh mam z zewnątrz
zrobiłam też dynamiczny ip i po restartach i zmianach ip funbox dalej jest widoczny ip się aktualizuje bez problemu
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Dost
Zmiana modemu sieci kablowej nic nie zmieni, stały IP by pomógł, modem GSM/LTE z Allegro + karta sim do internetu, nie będzie problemów z dostępem do kamery, brat też drążył temat z kamerą vs FB 3.0 i odpuścił, ma kartę do internetu w abonamencie, dokupił modem i problem rozwiązał.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Dost
ale tu nie chodzi o brak stałego ip na zewnątrz bo to już jest za mną
zrobiłam dynamiczny ip i to działa po ssh tylko że nie działa po www przez webserwer który lokalnie jest ok a od strony z zewnątrz nie działa
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Dost
chciałam wykorzystać to co mam
nie chce kupować modemu i abonamentu na kilka miesięcy bo póżniej nie bedzie mi już to potrzebne
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Dost
tak wstępnie było dlatego skorzystałam z tego jak ktoś tu pisał w inym temacie żeby wyłączyć firewalla i port jest otwarty po https 8080 i 80 na skanerze pokazuje że są otwarte
- « Poprzedni
- Następny »
