malinowy pi + raspberry pi + Funbox 2.0 - przekierowanie portów, dostęp zdalny
  • 14
Dost
tak w różnych wariantach i po stronie maliny i po stronie routera a nawet i tu i tu
próbowałam też na róznych portach nie tylko 8080
  • 3459
  • 15422
Dost
W zakładce NAT/PAT dodałaś odpowiednią regułę i jest ona widoczna w UPnP prawda? Oraz samo UPnP jest uruchomione? Rasperry Pi ma stały adres IP ustawiony? W DMZ próbowałaś dodać to urządzenie?
  • 14
Dost
Wojciechu tak teraz zrobiłam dmz dla ip maliny i dalej to samo wcze śniej już był ustawiony stały ip dla niej i przekierowania portów równiez
upnp włączone i widać przekierowana automatyczne między inymi z playstation
  • 1184
  • 10794
  • 61
Dost
Hej @mimosah skoro masz komunikację z zewnątrz, to raczej nie będzie problem z internetem czy modemem tak jak już @BORAX napisał. @@Zacznijmy od zdjęcia dmz.
Kolejno zapora niska, przekierowanie na porcie 8080 zostaw, tylko http. Po stronie Malinki w folderze z rpcam (miejscem instalacji nie var/www/) masz pliczek config.txt edytuj w nim webport na 0 (zero) i z katalogu instalacji uruchom ./update.sh podając webport nadal 0. Następnie zrestartuj apke start/stop albo zrestartuj malinke. W konsoli przy starcie powinien wyrzucić błąd z plikiem config. Teraz z powrotem edycja config.txt i webport zmienisz na właściwy 8080 uruchamiasz update.sh w konfiguracji port 8080. Następnie w katalogu z instalką edytuj pliczek start.sh pod fn_stop masz Sudo chmod (wartość ma być 777) i na koniec jeszcze raz start/stop.sh. Jak nie pomoże to postaw na nowo system i zainstaluj jeszcze raz rpcama, miałem ten sam problem jak Ty, tylko  że na innym modemie. U mnie pomogło jak u Ciebie daj znać 🙂
PS. Raspbian stretch tam masz? i update/upgrade zrobiony przed instalką?  Jeśli nie to zacznij od samego początku. Powodzenia 🙂
  • 14
Dost
no nie ch mnie prąd kopnie i innych heretyków a ciebie aniołowie chronią działaaaaaaaaaaaaaaaaa
ps. tak od jessie do stretch teraz robiłąm już wszystko co pisałeś oprocz tej zmiany webport  bo uprawnienia były cały czas na 777 i aktualizacje przed i po instalacji były
czego tak się podziało coś ja sknociłam ?
kurde dzięki jeszcze razSerce
  • 3459
  • 15422
Dost
@mimosah, skoro podziałało to możesz jedną z powyższych odpowiedzi oznaczyć jak rozwiązanie, co by inni później wiedzieli gdzie trafić. Ja nieco edytuję nazwę tematu, co by było wiadomo o co chodzi.
  • 1184
  • 10794
  • 61
Dost
Super, fajnie że udało się problem rozwiązać 🙂
Hmm, całe rpcam ma dużo błędów, to po prostu jeden z nich 🙂
  • 14
Dost
już to zrobiłam
dzięki wojtek za pomocSerce
